By Pavel , 4 July 2006
Попалась тут одна такая с дохлым питальником проца, но дело не в этом. Что это вообще за животинка такая??? Попытался БИОС скачать - одни иероглифы. Ну скачал наугад, получилось. А заинтересовался потому, что у нее, точнее у ее БИОСа есть характерная Гигабайтовская фича, когда по CTRL+F1 появляются дополнительные (спрятанные) настройки.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
И еще. Зачем ей два сетевых модуля в БИОСе?
[code:1]
7 PCI driver[A] A000h (40K) 6129h (24,29K) pxeb.lom
(VIA Tech Inc VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter BIOS)
8 OEM7 CODE 3000h (12K) 2291h (8,64K) rpl.lom
[/code:1]
Чет не туда вроде спросил :)
  • No HTML tags allowed.
Maxxx
20 years 4 months ago
Так это просто дешевый Гигабутевский бренд. Аналогия примерно такая же, как Асус и Асрок.
savely
Судя по названию - один для загрузки с сети по PXE (Win/Linux), второй - по RPL (NetWare).
Из интересного - механизм, по которому они определяют, кому отрабатывать. Ибо "всплывать" по идее должны оба, но кто-то должен быстренько понять, что "не он" и заткнуться...
На данный момент обычно оба варианта живут в одном модуле, что логично.
Видать, юзается какая-то ячейка CMOS из дальних...
icbook
Axper Technologies (PTY) LTD, a joint venture between Rectron and Gigabyte, has been set up to focus on the value Desktop segment of the IT market. ( http://www.itdepot.co.za/About.htm )
Вот интересно, а что общего между ними? И какая аналогия с Axper/Gigabyte? Может меньше нужно верить популярным изданиям?
