By Ter_Abit , 7 February 2005
Не открою большой тайны, если скажу, что винда (в данном случае речь
идет о семействе NT) распознает некоторые "железячные" проблемы подчас
быстрее специализированных утилит, да и работает комплексно (а
специализированные тестирующие утилиты для каждой подсистемы свои).
Пример? Пожалуйста - Интернет полон сообщениями, суть которых можно
выразить так: "Через хх минут после включения винда падает в синиий
экран смерти. На YY часу тестирования памяти при помощи утилиты ZZZZ
выяснилась нестабильность ячеек в области WWWW ...".
Таким образом, если винда (NT/2k/XP/2k3) выдала "синий экран смерти",
то из этого можно получить ценную информацию, которая позволит сузить
направление поиска причины такой неприятности.
Для этого надо записать на бумаге название ошибки (если оно есть) и
числовой код ошибки (должен быть всегда). Если же винда уходит в
перезагрузку, и вы не успеваете записать эти параметры, то отключите
автоматическую перезагрузку:
Control Panel -> Performance and Maintenance -> System -> Advanced ->
Startup and Recovery -> System Failure -> уберите птичку с "Automati-
cally restart"
или, в русифицированном варианте:
Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Загрузка и вос-
становление/Параметры -> уберите птичку с "Выполнить автоматическую
перезагрузку".
Теперь, имея на руках номер ошибки и её название, идем сюда:
http://polygon.iphosting.ru/stop/index.php
и сюда:
http://bsod.oszone.net/
и сюда:
http://forum.oszone.net/showthread.php?t=6613&page=0&pp=20
где находим причину ошибки и её описание, а в некоторых случаях
и пути решения проблемы. Всё ПО-РУССКИ и доходчиво.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 9 months ago
Ter_Abit
Во-многом, все действительно так...
Вот только описания ошибок, и то, что на самом деле подразумевается - две большие разницы...
К примеру, из личного опыта - ежели Винда говорит, что непорядок с БИОС, драйверами или прерываниями, то чаще всего виновата память (неверные тайминги, переразгон и пр.), а если говорит что-то про память - то это обыкновенно или процессор, или дрова кривые... :wink:
Так что, кроме описания ошибок еще полезен собственный опыт... :roll:
rgt
Ter_Abit Вынужден повторить здесь то, что написал Вам в письме, которое написал в ответ на Ваше письмо, так как оно не могло быть доставлено по указанному Вами адресу.
Добрый день!
Вы не смогли запостить в ФАК, так как в него могут постить только модераторы.
Что до предложеной Вами темы, то она, на мой взгляд несколько отклоняется от тематики сайта, хотя, возможно другие мои коллеги сочтут, что это было бы полезно опубликовать и здесь.
Удачи!
Rgt
2IVP - насчет опыта согласен, однако в отсутствие справочной информации, по моему,
и опыта не наживешь. А последняя ссылка как раз и указывает на форум, где этим опытом
делятся...
2rgt - адрес проверю, а насчет FAQа и тематики - Вам виднее...
2rgt - только что отправил себе письмо. И получил. С ящиколм вроде порядок, может сервер
блокировал? Или я почту настраивать не умею - в инете-то недавно. Учимся...
