By Anonymous (not verified) , 25 May 2004
Транзистор Q1 - B70NF03L сильно греется, отслаивает плату. В запасе есть такая же со сгоревшими Q1, Q16. Похоже это типичный случай. Может кто-то сталкивался, подскажет...
  • No HTML tags allowed.
А после замены транзисторов, что происходит ???
Или не пробовал ???
Olmer
22 years 4 months ago
Видяха при этом работает?
Видео при этом работает. Слышен слабый ультразвук.
Olmer
Слишком низкая частота преобразования. Два пути - копаем даташит на ШИМ, изучаем, загоняем в рабочий режим. Путь два - бальшушший радиатор на силовики. Через термопасту.
Стоит ШИМ - TINA TN0001 251XC. Поиски на Chipinfo и в Интернете ничего не дали. Похоже это заказная БИС. Но рядом стоит кварц 13.500 . Может его поменять на другой ?
Olmer
Кварц тут ни при чем, он к ШИМу отношения не имеет.
Лучше взять осциллограф и посмотреть сигналы на затворах транзисторов. Фронты/спады, амплитуду... Если транзисторы не закрываются, то греться будут ого-го!
