By aleksej , 19 November 2006
Есть плата, которая лежала несколько лет в гараже. Среда влажная. Вследствии чего на плате появились пара котяхов.
1. Медные дорожки-контакты на edge коннекторе, вставляемом в слот (карта ISA) имеют зеленоватые пятна. Видимо окись? Как без вреда самой карте их можно удалить? Тёр спиртом, царапал ногтем :) Безрезультано. Какой нибудь эффективный и безопасный способ железячниками наверняка давно найден - случай то частый. Просто мне не доводилось пока такой реставрацией заниматься.
2. На металлических частях (например на планке крепления к корпусу) маленькие точки ржавчины. С ней требуется тоже самое - эффективный и безопасный способ удаления. Без ущерба напылению конечно. На ум приходит только ортофосфорная кислота, но может посоветуете чтото другое?
Ну и напоследок, у той же карты есть третий, не косметический, но неприятный функциональный дефект. Это звуковушка. У неё, видимо от интенсивного перетыкания штекеров старым хозяином, сильно разболтан разьём под наушники (стандартный minijack). Чуть тронешь штекер и пропадает левый канал. Подозреваю, что сильно опустился язычок внутри разьёма и его надо немного приподнять. Существует способ, как то сделать это не с внутренней стороны (со стороны карты карты), а через сам разьём чем то аккуратно поддеть (булавкой?), хорошенько посветив туда? Изнутри не представляется возможным - разьёмы в цельных, неразборных, клееных пластиковых кожухах. Ломать их просто не хочется. Также посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
Ластик обыкновенный
Ластик обыкновенный
-Ну ето толъко для того что вставляем,а тот Куда вставляем ластиком особо не почитиш (имхо) Ластик хорош лиш для снятия легких окислов или жира.п.с. у нас тут продаетса что то типа смазки для контактов-зашита от окиси если попадет на оба контакта одновременно то замыкания не происходит а если смазатъ етой штукой сами старые или окисленные контакты то контакт возобнавляетса.
