By ROMby Unknown , 1 March 2004
Проблема в следующем - при включении блока питания мать сразу же стартует и выдаёт 3 длинных гудка. Наличие / отсутствие видеокарты, памяти, коннекторов PWRSW и RST, шлейфов IDE и флопа никакого влияния на данный процесс не оказывает. Равно как и положение джампера CMOS (Normal, Config, Rcvry), а также попытки обнуления путём снятия батарейки и закоротки контактов при отключённом БП:) Да, попытка выключить маму путём удержания замкнутым PWRSW более 12 секунд ни к чему не приводит - продолжает крутиться вентилятор проца. После сброса - те же три длинных "пика". При подключённом винте по включению/сбросу самотестирования винта не происходит, при отсоединённом шлейфе - всё ОК. Блок питания менял. Проц 100% рабочий, проверял на другой маме, в эту ставил заведомо рабочий - та же картина. Вопрос к спецам - что значат 3 длинных "бипа" на данной маме и есть ли шанс её вылечить? Если есть, то что делать?
Так-с, пост висит уже давненько, плата пылится, ребёнок трахает мозг родителям по поводу компа, народ активно интересуется сабжем, а ответа всё нет... Охренительно информативный форум, обожаю такие!!!
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
А Вы бы в следующий раз думали, где тему открывать... И что уж не в ветке "По форуму", к примеру?.. :roll:
Перемещается в "Ремонт матплат" (сюрприз!)... :roll:
rgt
А почему, собственно Вы, любезный, решили, что кто-то здесь обязан все бросить и заняться Вашей проблемой. Здесь, как правило, отвечают на те вопросы, которые интересны отвечающему. Так что если Вам не отвечают - учитесь спрвашивать
MmM
Мысли в слух: ... если винт не рекалибруется, то самое простое - проверить состояние линии #reset на IDE(есть и другие варианты, когда проблемы например с /IOR - /IOW, но это самый простой).. но с другой стороны, если там что-то не в порядке, то с одной стороны по этой шине винт, а с другой мост ... весьма веселенький ремонт может получиться.
Мысли вслух: ... И чего люди такие ленивые? 30 секунд ходьбы по intel.com дают такую ссылочку: http://intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-010249.htm ... Вот нарочно не буду говорить, что там написано, и какие выводы напрашиваются...
MmM
Хм ... интересно - если ошибка не в самом модуле ... то получается либо с обоими мостами, либо с шиной между ними. Хотя все это так-же мысли вслух.
BTW ... оба моста могут иметь проблему из-за проблем с питанием ....
Anonymous (not verified)
Swap the motherboard - вот наш выбор!:) А если серьёзно -х/з, что делать, т.к. советы Интеля по устранению проблемы, мягко говоря, ни к чему не привели... За ссылку спасибо, просто невнимательный я, а не ленивый:) Прочитал, что поддержка платы прекращена - и отвалил с сайта.
А почему, собственно Вы, любезный, решили, что кто-то здесь обязан все бросить и заняться Вашей проблемой. Здесь, как правило, отвечают на те вопросы, которые интересны отвечающему. Так что если Вам не отвечают - учитесь спрвашивать[/quote]
Документ по ссылке изучил внимательно. Ни в коем случае даже и не думал, что кто-либо обязан заниматься моей проблемой. Это я так, проверил бдительность:)
Вот уж точно - сурпрЫз :) А в ветку с 4-ми пнями влепил потому, что посчитал размещение там более логичным.
Проверить корректность питания на мостах для меня достаточно проблематично, заведомо рабочий БП применил - результат прежний. (Странно, что плата взводится сразу же при подаче на БП сетевого напряжения.) Тупо перепаивать северный мост не хочу - может, всё-таки питание? Или в морг?
MmM
Кондюков беременных нет ???
