By Anonymous (not verified) , 9 December 2006
Приветствую.
У кого есть сабжевая мамка на 370 сокете(35-С861-xx-xx) очень нужна маркировка элемента L14(видимо дроссель) - находится под USB пинами (или слева от dimm слота) там в ряд стоят C17,L14,L5,C15.
Единственное фото что смог найти: http://pcpartner.com/pcpartner/support/layout/861.gif
Повесили косичку на USB, а там расипиновка "фирменная" полыхнул L14, снял - текстолит целый, вот хочу заменить, вдруг заведется... :roll:
  • No HTML tags allowed.
LiveR
19 years 11 months ago
У меня такая же мать, правда помочь вряд ли смогу. На данном элементе L14, как и на всей группе C17,L14,L5,C15.маркировок нет, хотя визуально они все одинаковы
Pavel
Так там обычно дроссель по +5в УСБ. Мож просто перемычку?
FX
Да я вот тоже сижу смотрю на нее, думаю епремычку не перемычку :? ... А что этот дроссель делает? Гасит наводки?
ivp
Во-вторых гасит, а во-первых работает Матросовым - спасает мост, а сам дохнет, ежели что...
Я как-то тоже спалил некий элемент на плате от PC_Partner Socket370 форм-фактор АТ при подключении неправильно разведенной косички USB.
Это был предохранитель, по виду напоминает черное сопротивление на 0,25 Ватт. Находится рядом справа от коннектора под косичку.
Заменил другим предохранителем, порт заработал. Там было два предохранителя, по одному на каждый порт USB. Сгорел тот, где была неправильная разводка. Второй был целый.
Перемычка нежелательна, можно спалить что-нибудь еще :(
FX
Да, именно там, спалил не я поэтому, что там было раньше не знаю до меня дошли остатки лапок smd и обушлевшаяся косточка. Сейчас пока заменил на перемычку вроде ok, но думаю что раз один раз умудрились значит... А какой именно поставили Вы Семен(хотяб окуда сняли=))?
Да кстати, попытался запустить стартонула вроде нормально но не спервого раза, вот в чем странность - первый раз запускал без видюхи он мне пищал 1 длинный 3 коротких(стоит AWARD!) Для него это значит нет клавы, а вот для Ami это как раз нет видюхи! Поставил видюху загрузился полностью, но если потаскать видеоплату из слота в слот(PCI) из 5 раз один да проявляется тот же длинный и короткие писки - я предполагаю, что e PCI контакт плохой с видюхой, она там у меня довольно плохо торчит и если немного пошевелить плату, то грузится как надо, только вот чего я не понимаю - bios то авардовский, а по смыслу сигналов амивский! Кароче, сейчас перешил на последний котрый нашел у производителя[кстати, просьба наверное к модерам(если не лень поправьте пожалуйста) наша великая база на http://bios.rom.by/PCPartner/index.htm - полетела у партнеров адреса сменились теперь что-то типа http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios/VIA694.HTM] вроде глюк пропал, еще погоняю и расскажу.
Ах, да еще вопрос, если не сложно, как проверить мультик на работоспособность?
И еще, уважаемые, поделитесь пожалуйста опытом как Вы цепляетесь к ногам микросхем, ну например тестером или щупами осцилла?
К сожалению, я поставил первый попавшийся предохранитель, т.к. такого, как надо найти не удалось :(
Это именно звуковой код Аварда, что видео карты нет, слышал в последний раз вчера :)
Если работают клава, мышь, параллельный и последовательный порты, флопик, USB, значит мультик в порядке. Иногда бывает частичный выход из строя, когда что-то из перечисленного не работает. Если мультик вышел из строя полностью, мат. плата не стартует.
Остро заточенный щуп и прицел через увеличительное стекло, а так же меньше пива :mrgreen:
Либо припаять проводок и цепляться к нему :)
FX
Таксс....
Заменил на норм предохранитель, кстати тож первый попавшийся, думаю не критично. Все ok.
Мдаа... А ведь и вправду, сунул нос в инет действительно AWARD'овский, а вот в книжке Антона Тарасковского "Секреты BIOS" издательства bhv на 206стр. написано что это код "инициализации клавиатуры"! Дожили... Таких опчепяток я еще не видел!
Кстати, никто не видел в сети сборник звуковых кодов на который можно положиться, уже проверенный? :shock:
Ну это ясно, а более цивилизованным способом, например осциллографом, никак нельзя?
А вообще всем большое спасибо, мамку я поднял все баги с неконтактом кончились с переводом её домой в родной жесткий ящик 8)
Root
http://micro2000.com/downloads/PPMan1005.pdf - было в ФАКе :roll:
FX
Ээх... Лапоть... Всё, огромное всем спасибо все вопросы снимаются, совсем забыл про наш FAQ!!!! [/u]
