By ROMby Unknown , 24 August 2005
HELP ME PLEASE! Купил мать SL-65EP-T. Все более-менее работает, но отсутствует поддержка изменения напряжения на проце(ни БИОСом, ни мычками). Искал более новую прошивку, на сайте Солтек не нашел, нашел через этот форум, перепрошил - ничего. Пытался пропатчить БИОС-патчером(самой последней версией) - сообщает, что находит какую-то вещь, связанную с CPU Frequency(или как-то так), но он ее не знает и поэтому не патчит. Большая ПРОСЬБА Если этот биос имет ф-цию изменения ВКор, но она закрыта, то откройте ее, плз(или помогите найти официальную прошивку с поддержкой)! Очень надо! Спасибо.
Ссылка на прошивку http//www.nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=90433 (только есть глюк я не смог скачать ни ИЕ, ни Регетом, скачал у друга оперой)
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 3 months ago
Storm 1. Писать о проблемах при применении БИОС Патчера здесь принято с логом, который он выводит во время работы, так как иначе понять что не так не реально
2. Если Вам надо только "задрать" Vcore то почему бы не воспользоваться технологией "мотания Vid-ов" описанной в статье про переделку под Купер/Туалатин на этом сайте?
3. Какие материалы сайта Вы прочитали до того, как пошли регистрироваться в конфе - просто пересказывать Вам их никто не станет, резонно рассудив, что все это Вы уже изучили, до того, как задать свой вопрос.
Anonymous (not verified)
rgt 1.OK, I'm Sorry, выкладываю лог:
>BIOS Patcher ver. 4.23.
>Attention! Advanced qualification is required!
>Found 2Mbit BIOS (6.x)!
>1. New CPU Support : -> fixed.
>2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
>3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
>4. 32Gb-problem : not found.
>5. Some HDD detect-problem : not found.
>6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
>9. Error display Freq>999MHz : not found.
>10.Error display Koefs>9.5x : not found.
>11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
>12.Tualatin L2-init error : not found.
>13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
>14.Set "Y" as default on exit: not found.
>UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
>CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
>[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
>Adding modul.tmp 24.2%
>Adding start.tmp 87.5%
>Adding cpucode.bin 55.9%
>if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".
>(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
В пред. сообщении я имел ввиду п.№13. Да, а что значит "is not needed to be fixed" - "ошибку вижу, но исправлять влом" :))?!
2.а)Страшно
б)Не умею
в)Не хочу поддавать матплату/проц необратимым изменениям
3.Прочел про БИОС патчер, про то, когда не надо перешивать биос(очень надеюсь, что мой случай туда не входит), просмотрел статью про переделку Коппер/Туалатин, сделал выводы(см. п.№2)
DanZer
"is not needed to be fixed" = "Ошибки просто нету, исправлять нечего"
2в - очень даже обратимым. Проволоку в любой момент вынуть из сокета можно. А уж выбрать, какие значения не требуют изоляции ножек и пользоваться тольо ими - не так уж и трудно.
2б - научишься, все мы не с паяльником и осциллографом в руках родились.
2а - аналогично. Главное - аккуратность.
rgt
Storm По поводу п.13 формат таблицы частот в Вашем БИОСе патчер не понял и по-этому не стал ничего в ней менять. Как уже писалось, Патчер далеко не все может открыть и исправить. Так что Вам остается только уповать на развите новой его реинкарнации.
По поводу 2в - если бы Вы внимательно почитали раздел по переделке, то нашли бы массу вариантов решения. Самое страшное, что Вам горзит, это расширение трех отверстий в пластике крышки сокета, причем это только в том случае, если плата не поддерживает Туалатин, а Вы хотите его на ней завести. В остальных случаях необратимых изменений ни на плате ни на процессоре не будет.
По поводу 2а и 2б - решать Вам. Можно перенести тему в раздел "Ремонт и услуги", думаю Вам кто-нибудь все сделает на обоюдоприемлимых условиях...
По крайней мере в Киеве с такими людьми Вы можете легко связаться.
