By ROMby Unknown , 23 April 2004
Есть следующая проблема!
Материнская плата M-kt266AB-X в зависимости от погоды стартует с 5 раза. После запуска проблем с работой нет никаких. Замена блока питания, памяти, процесора никак на конечный результат не влияют. Я думаю, что это проблемы с BIOSом, но на сайте производителя его нет, Если у кого-то есть такой биос пожалуйста помогите.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 7 months ago
Вообще-то напоминает проблему с нехваткой мощности блока питания, была у меня такая на ABIT KG-7 Lite - поменял на 350 ватт и все прошло.
ivp
Электролиты в цепи питания процессора проверьте на "беременность".
Электролиты нормальные
Я думаю, что при проблемах с питанием это должно вылазить и после запуска тоже, но этого нет. Главное стартануть а дальше все работает стабильно.
rgt
Вот прямо сейчас лежит передо мной ASUS P2L97-S, на которой именно из-за нежелания заводиться пришлось три года нвазад перепаять вспухшие конденсаторы. Если заводилась, то пахала не хуже чем сейчас.
Электролиты точно нормальные
ivp
Тогда действительно очень похоже на недостаточную мощность и качественность БП... :roll:
Я тоже сначала думал, что блок питания. Поменял на 250w codegen который нормально работал на других машинах, вроде все запустилось, а чуть погодя опять тоже самое, отключение жесткого диска и сидирома не помогает т.е. это скорей всего не БП. Кстати процессор Duron 1000 Morgan
ivp
А более мощный (300-360Wt) и качественный БП не пробовался?.. :roll:
rgt
В спмске моих предпочтений кодеген идет сразу перед ПоверМастером, но сильно после FSP (в т.ч PowerMan) и даже новых InWin-ов
более мощный не пробовался
