By ROMby Unknown , 25 September 2007
Похоже, глючит датчик закрытия трея на slim-dvd приводе
Начинает вдруг мигать светодиодом и искать диск (как будто трей только что закрыли)
Нужна программа, показывающая открыт трей или закрыт, чтоб убедиться, что причина в датчике
Не могу его найти (датчик), кто ремонтировал slim-dvd и знает где он там?
  • No HTML tags allowed.
1. Программы такой, наверное, нет - просто за ненадобностью: Винда и так сама знает, открыт или закрыт трей у привода. Если правой кнопочкой нажать на иконке привода, в числе прочего будет строчка "открыть" или "извлечь" или как там еще - в переводах каждой версии Виндозы свое. Соответственно, когда он открыт - на больших приводах будет и строчка "закрыть". Что Винда и сделает сама, без нажимания на привод или его кнопочки.
2. Slim - приводов было оч-чень много, у каждого из них этот датчик располагается в своем месте (как правило, неподалеку от задней стенки устройства, часто на правой боковой линии).
3. Судя по рассказанным Вами симптомам, в Вашем случае дело не в датчике, все гораздо банальнее: словили Вы, батенька, вируса, причем настолько тупого, что он даже Винду не опрашивает, есть у Вас диск в устройстве и удастся ли туда что-нить записать, а совершенно ТУПО пытается писать себя, любимого на ВСЕ существующие диски (в том числе, по полной тупости, и на CD). Вот и... обращается периодически к CD по этому поводу.
Лечитесь вовремя - и будет Вам щасте.
unanymous (not verified)
19 years 2 months ago
В Винде у меня написано "Eject" при любом состоянии трея.
Проблема все-таки аппаратная - при легком нажатии на трей начинает мигать светодиодом и искать диск. В остальном работает нормально.
Искал микропереключатель - не нашел. Может там датчик закрытия магнитный (датчик Холла)?
Как я знаю датчик (переключатель) чаще двойной....
А давно такое у тебя, а может специфика устройства. при обращении ОС к устройству он показывает на индекаторе (BUSY или IRQ)?
Может Антивир переодически проверяет статус устройства для сканировании.....
Со стороны софта огромный список когда идет обращение к приводу
Даже когда стоит приглашение на ввод пароля в биос начинает вдруг мигать светодидом и искать диск (слышно как каретка с лазером начинает ездить туда-сюда). Думаю софт не причем.
А попробуй ткнуть прибор на busy или irq и попсмотреть какое состояние там и какое состояние у индикатора?!
Мы так и не узнали ни модель привода, ни куда он подключен. Ну, если сие - великая тайна, пусть таковой останется.
На многих ноутбуках лазерный привод начинает вести себя подобным образом перед окончательной смертью. Может быть, это - как раз и есть Ваш случай ?
Посчитаем сколько раз может обращаться к приводу пока загрузится ОС
1. при рестрарте - на ресете появляется 0 после привод проходит внутренний тест (кстати в пионерах не замечал)
2. боис определяет подключенное оборудование.
3. При загрузке ОС
Это как минимум.
так что надо модель хотя бы сказать.
19 years 1 month ago
Проблема решена. После полной разборки были таки найдены два микропереключателя у задней стенки привода, на левой боковой линии. Проверка тестером показала, что проблема в них. После применения спрея "Kontaktol" (не путать с токопроводящим клеем с таким же названием) нормальная работа микропереключателей восстановилась. Для жаждущих узнать модель привода: Hitachi GSA4082.
Тема закрыта.
