By ROMby Unknown , 7 October 2005
Хотя уже не раз говорилось, что данная материнка не хочет работать с видеокартами agp8x, ну не стартует, в Сети я находил очень обнадеживающие сведения.
1. Все отлично заработало с GeforceFX 5600.
2. Система работает с Geforce 6600, но в играх виснет.
Вывод надо попробовать видеокарту серии Geforce 6 с наименьшим энергопотреблением. А это Geforce 6200A.
Но один я это сделать не смогу. У меня в Москве нет компьютера на основе 6Via85t. Поэтому обращаюсь за помощью.
Если кто-то проживает в Москве и у него есть работающий комп на основе данной материнки, откликнетесь пожалуйста. Я куплю видео, приеду к вам и мы вместе все проверим. ОК?
  • No HTML tags allowed.
Вариант 1 - можно взять материнку (с процом и памятью), свой винт и переходник на клаву. Везти - точно легче, чем системник, а эффект практически тот же. Вариант 2 - присмотрись к АТИшным видяшкам - 9600 ест немного, но с 6200 потягаться может вполне.
Вариант 3 - совместить 1 и 2 ;)
Anonymous (not verified)
21 years 1 month ago
DanZer
Radeon 9600 не стартует на этой материнке. Было соответвующее сообщение на форуме sapphire. Поэтому чел и взял 5600, и у него все заработало.
Вывод - дело не только (или не столько) в питании, т.к GF5600 нужно 42Вт, а R9600 - не более 40. Теоретически можно попробовать воткнуть параллельно PCI (или ISA-видяшку) и покрутить параметры AGP типа driving strength, AGP mode...
И, если не трудно - ссылку на то сообщение на сапфировском форуме, так сразу я его не нашел, а особо заморачиваться поисками некогда.
у меня 6via85x и gigabyte fx5700 (256MB)(не ultra, без доп.питания), без проблем работает, единственное это нельзя включать в виндах AGP4X(должно быть 2x, но в BIOS ставить 4X!, и в BIOS отключить fastwrites) и если не работает с agp drive strength auto, то поставить manual (EE)
также пробовал ставить ATI sapphire 9600( тоже 256MB),
вроде работало
Alex J.
у 6via85x другая схема питания. У нее подобных проблем нет.
Вот-вот! Я тоже шерстил форумы, приобрёл FX 5600 и ... он не пошёл.
Посему я намерен отправится туда где брал этот Geforce, но уже со своей мамкой, что б прямо на месте подобрать работающую конфигурацию. Против 6200А я тоже ничего не имею. Уговаривание мамки будет происходить на м. Университет.
Можем договорится о совместных действиях.
Кстати, моё мнение - вероятность запуска видюхи на 6via85T выше, если карта имеет отдельный разъём питания.
Не могли бы обосновать, почему Вы так думаете?
М..м...м...
Одна субъективность, на самом деле.
Есть мать 6via85T. Стабильностью работы я был доволен на все сто. Блок питания был АТ- 200 Вт, видюха (как это не удивительно) Geforce 440MX-SE 64 Mb от Axle.
Веселье началось после смены блока питания. Заменил я свой no name, на махровый Powerman 350 W. Естественно АТХ.
И даже всё это жило пару месяцев.
Но, потом, в один прекрасный день, включив комп я получил чёрный экран и вопли биоса...
Я рассудил, что безумный холодильник тёщи вынес мне видюху.
Горе было не долгим, достал старую S3 Virge GX2 AGP 4 Мб, бубен, и после пары танцев всё завелось.
Каково же было моё удивление, когда GF4 на рабочем компе завёлся без всяких вопросов. И работает до сих пор. Так же стабильно, как и прежде.
85Т - тоже жужжит без вопросов.
Вот только теперь при смене видео без бубна не обходится.
Например, махание местами двух AGP видео с Virge 4 mb на S3 Trio V64+ 8 mb может приводить к чёрному монитору. Причём бубен эффективен с обоими картами. Т.е. в конце концов заводятся обе.
Самое интересное, что танцы с бубном убедили меня, что контакты разъёма тут не виноваты...
А вот GF 5600 не помогает ничто, хотя сам он жив и... спокойно себе работает даже на первом пне Lacky star VP3 Ж%0)))
Суммируем инфу, и получаем:
Цепи стабилизации мамки связанные с АТХ.
Что и подтвержают форумы.
Остался последний эксперимент с откатом на старый АТ.
Но, честно говоря, ломает.
Проще отвезти мать на Университет в препараторскую, где есть развал видюх и блоков питания, подобрать рабочую конфигурацию и заодно посмотреть на осциллограммы и напряжения цепей. А так же можно потестить её с 6200. Мне самому интересно. Ж;0)
Вот этот нерешённый ребус и навёл меня на мысль, что карта с параметром Ultra может оказаться предпочтительней перед обычным GF.
Кстати, на мамке прошит биос воспитанный патчером. Ж:0)
Поклон разработчику. Ж:0)
20 years 7 months ago
Вобщем пришлось тестить без GF6200. :(
Результаты получены следующие.
Максимум, что удалось завести на материнке 6VIA85T - это GF4200.
Увы, но на тот момент в наличии не оказалось видюх с отдельным разъёмом питания. Посему вопрос: "а будет ли жить мощная карта со своим питанием", - остаётся открытым.
Моё же убежение, что всё дело в цепях питания в результате экспериментов только возросло.
Первый же тычёк осциллографом показал, что стабилизатор (тот, который рядом с сокетом) банально не запускается при воткнутой видюхе...
В эксперименте приняли участие разные GeForce от разных производителей.
От МХ440 до FX5700.
ATI человек просто не занимается.
Резюме.
Эксперимент с видяхой с альтернативным разъёмом питания, даст окончательный ответ о применимости мощных карт на данных матерях.
Кто виноват - понятно. Останется разобраться, что с этим делать. Т.е. как конструктивно обойти эту багу.
android01 (not verified)
11 years 7 months ago
У меня эта плата 6via85t прекрасно работала и работает с видеокартой Sapphire Radeon HD3650, которая не только AGP 8x, а по сути уже PCI-e, имеющая переходной мост на AGP. Причём работает с любыми настройками AGP в BIOS и Fast Write и AGP drive strength и т.п. Собственно вот.
