By ROMby Unknown , 30 December 2007
Необходимо создать простое устройство.
Сам я не смыслю ничего в электронике, но знаю что это возможно и довольно просто.
Задача - тюнинговать мышку так, чтобы она сама замыкала контакт на левой кнопке (имитировала нажатие) через определенный интервал, 1-30 секунд, возможно с грубой регулировкой в этих пределах.
Фактически надо просто вместо микрика припаять это схемку.
Как задача максимум - придать интервалам небольшую случайность в пределах 2-5 секунд.
Внешний вид конечного устройства не критичен.
  • No HTML tags allowed.
http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
я бы на нем налепила бы. Насчет случайности - имхо существенно больше деталей постребуется. Какой резистор заменить на переменный для регулировки - там по тексту понятно.
JAM (not verified)
18 years 7 months ago
Да, возможно это то что мне нужно, но как это все собрать я не имею ни малейшего представления.
Кстати "случайность" можно имитировать 2-мя такими чипасми с разным интервалом. Получатся 2 повторяющихся интервала, но этого вполне достаточно. Главное, чтобы 1 не повторялся.
Мы вам поможем советом :). А остальное - по месту проживания :).
Простая концепция:
Два таймера 555 с разными периодами (схема включения - Astable Operation), выходы подключены к элементу 2И-НЕ, выход которого управляет транзистором, который эмулирует кнопку.
Временные диаграммы (без учета транзистора, 1 и 2 - выходы 555, 3 - выход 2И-НЕ, причем длительность лог.1 - длительность нажатия):
R_Soft
Offtopic
[off]Для меня проще сделать это на ATtiny в корпусе SO-8. А там и псевдослучайные числа можно генерить, и вообще все что пожелаете. :) Небольшая стоимость, внешний кварц и схема Reset не нужна, в общем одни преимущества. Один недостаток - нужно уметь это дело программировать. Но это уже другой вопрос. ;)[/off]
[off]Может, я много чего забыла, но имхо и тут никаких кварцев не надо. Просто собирается по типу мультивибратора... впрочем, давно я оное не мучала, даже, возможно, последней был экземплярчик 1006ВИ1 [/off]
[off](R)Soft
По поводу AVR'ов полностью согласен.
Но в данном случае автору хотя бы надо разобраться в простой схеме на 555 :).[/off]
miXel
кхм, имхо, легче программно организовать...
JAM (not verified)
Спасибо за советы!
Будем разбираться.
miXel,
Нет, программно не легче, потому что эмулировать надо в другой проге которая ревностно бдит за тем, чтобы никто у нее не перехватывал управление, а обманывать  все  проверки будет гораздо сложнее программно, чем тупо эмулировать аппаратно.
R_Soft
Здается мне, здесь предлагают изобрести простое устройство для эмулирования "эффекта присутствия" человека за ПК. ;) Обычным мультивибратором этого не сделать т.к. умная программа поймет, что оператор ПК не может кликать подряд 300 раз с одним и тем же интервалом времени. :) Вот здесь-то Tiny и пригодится.
Rom
А зачем изобретать что-то? Существует масса всевозможных макросов нажатий...
