By Anonymous (not verified) , 11 February 2004
BIOS 4.51PG для 6LX66 i440LX.
Нужно сделать так, чтобы биос программировал Clock generator ICS9148BF-04 на разрешение задания частоты FSB "by hardware select", то есть перемычками. В настоящий момент ему задается жестко 66мгц "by bit 6-4".
Из даташита на ICS9148BF-04:
Byte0: Functionality and Frequency Select Register
Bit 7: Spread spectrum Modulation
Bit 6,5,4: CPU Clock (50-83MHz)
Bit 3 :0 - Frequency is selected by hardware select, 1 - Frequency is selected by Bit 6:4
Bit 2: Spread Spectrum type
Bit 1: Spread Spectrum Enabled/disable
Bit 0: Running/ Tristate all outputs
:?: Подскажите, где в биосе задается этот бит 3, нужно поменять его на 0. Сейчас он задается 1, так как перемычками частоту FSB изменить не удается.
ЗЫ. Пробовал SoftFSB, получаются любые частоты.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 6 months ago
MODBIN v.4.50.80c (по поиску или с https://rom.by/edit/Award/files/modbin_4_50_80c.rar) - изменить значения по соответствующим регистрам, затем BPatcher (для гарантированно правильного пересчета CRC), затем перешивка BIOS.
Предупреждение: залезай в эти дебри, только если знаешь и понимаешь, что делаешь (лучше всего, если есть возможность "отшить" hot-swap'ом или программатором).
rgt
IMHO для лазанья в дебри достаточно запасной флешки (можно купить, можно с "трупа" снять) над которым и производить все эти "беШчеловечшые экШперименты"...
ivp
Согласен, но даже при наличии запасной флэшки нужно как минимум владеть технологией hot-swap'а (ну хотя бы понимать, что экспериментальную нужно вставлять на место основной перед загрузкой флэшера, а лучше - ДОСа).
original.tmp:
000045BE: OR byte ptr CS:[SI],008
rgt
ivp кспериментальную нужно вставлять на место основной перед загрузкой флэшера, а лучше - ДОСа).
Если при загрузке БИОС копируется из ROM в RAM, а для подавляющего большинства "стандартных" плат это так, то менять микросхему можно в любой момент после прохождения POSTа. Хотя, конечно, при этом надо соблюдать осторожность.
Igr
я ж как раз и спрашивал, какие конкретно регистры
я ж ламер (или чайник? Ну неважно.), если можно, поподробнее, как это найти и исправить.
(модбин и всякие текстовые и hex редакторы и меня есть, и этот форум я подробно изучил, но об азах тут не говорят)
Чем вообще редактироать?
ivp
я ж ламер (или чайник? Ну неважно.), если можно, поподробнее, как это найти и исправить. (модбин и всякие текстовые редакторы и меня есть, и этот форум я подробно изучил, но об азах тут не говорят)
<ворчливо>Именно это я и имел в виду, когда писал предупреждение...
Регистр дал apple_rom, однако, еще раз хочу повторить: если непонятно, о чем шла речь - лучше пока и не пытайтесь этого делать, т.е. если предмет обсуждения действительно интересует - покопайте Сеть, почитайте литературу, и потом возвращайтесь, всегда искренне рады...
https://rom.by/bios/Acorp/6LX66/rm_6LX66.rar
Igr
:) Вчера попросил конкретной помощи, а потом подумал-потыркался-попробовал и (о чудо!) - получилось. Значение регистра 000045BE уменьшил на 8 (decimal), зашил в биос и перемычки заработали!
:? Что интересно, apple_rom в своей версии (rm_6LX66.rar) сделал как-то иначе - значение регистра 000045BE в моем варианте и в его не совпадают.
:lol: Всем спасибо!
ivp
И такие умиление и благость в душе были... :lol:
