By Anonymous (not verified) , 4 October 2005
Может показаться что не в тему, но суть вот в чем.
Есть плата ASUS K8N-DL (NForce4 pro), dual socket 940. Стоят два Opteron 265 (DualCore 1.8GHz)
В биосе есть в общем-то возможность разгона, но реально разгон не работает -более чем 218FSB не поднять -система виснет.
При этом используя clockgen под Windows можно легко все это разогнать до 270+ FSB (максимальная стабильная частота -2.45Ghz, 37% разгон)
Проблема в том, что машина используется под Linux, а здесь разгонять нечем. Очень обидно, терять 25% производительности просто так!
Я нигде не могу найти документацию по NForce4, где там регистр(ы) управляющие встроенной PLL , а то бы сам написал дравер для разгона
С разгона взять задачу не получилось - прошелся по все известным PCI саб-системам в конфигурационном пространстве nVidia, изменяя частоту в биосе в пределах 200-218, ничего не меняется:( (а должно бы, если бы попал на нужный регистр)
Опыта нет в этой деятельности -вообще первый раз взялся, может что не так делаю.
Любые соображения -что делать- приму с благодарностью .
  • No HTML tags allowed.
Может clockgen как-то взломать? Как за это взяться?
ivp
21 years 1 month ago
Cronos
Напишите StarGaz0r'у - возможно, он кое-что сможет подсказать...
А доков на чипсет Вы с вероятностью 99/100 не найдете... :roll:
Llama
Хм, а что, текущей производительности сервера вам мало? ИМХО разгонять production-сервера - последнее дело...
K9
Это не сервер, личная машина.
И таки-да, производительности всегда мало. Как я уже сказал, из-за невозможности разогнать под Linux я теряю 25% производительности, а это зачастую выливается во многие часы.
ivp
Написал. Проблема эта мне покоя не дает, с тех пор как я понял что ASUS не собирается фиксить блок разгона в биосе (он явно недоделан). Уже просто навязчивая идея какая-то!
Cronos
посмотрите http://hasw.net/ (закладка linux) -
cpufreq-nforce2: Kernel 2.6 cpufreq-module for nForce2 based mainboards
возможно программирование pll nforce4 мало чем отличается от nforce2
StarGaz0r
Спасибо. собственно я с этого драйвера и начал, использовал его как заготовку
Он кстати есть в ядре
Но конфигурационное пространство nForce4, как я понял, заметно отличается от nForce2.
В общем, не работает:(
Baza
а какая там микросхема клокера?
может к ней по I2C подлезть.
в крайнем случае отвалить её (I2C) от платы и рулить ей с PIC или чего-нибудь подходящего
Baza
PLL встроена в чипсет на всех nForce платах
Если знать как "подлезть" -проблем бы не было
Cronos
Если другого способа не найдется, попробуйте извращенный:
Поставте win9x (можно и мини) и в нем разгоняйте, затем выход в дос и загрузка Linux через loadlin.exe
наверно это можно даже автоматизировать
Cronos
я бы на вашем месте попробывал "поизучать" clockgen - он не так уж и сложен ;)
