By Nepenthe , 29 August 2007
На данной мамке нет сигнала reset, Vcore = 1.27V, на контактах reset = 5V, процессор Athlon64 3200. Ничего не греется, мост чуть теплый. Склоняюсь к мысли, что в моем случае непропай сокета, поскольку проц не фига не греется(((.. Уважаемые, какие у вас мысли по этому поводу?
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 3 months ago
Vcore у тебя низкий должно вроде 1.45В быть. Допаяй емкости по пит. проца.
Ну если мама в ресете - проц и не обязан греться, особенно если CLK отсутсвует. Что там кстати творотся с тактовыми?
Мамку забрал клиент, так что, не могу пока сказать, что там с тактовыми
Вот попалась такая же плата с теми же симптомами-разница только в том что этот экземпляр через 6 сек стабильно
сам отключается, ресет залипший всегда, клок на посткарте есть, (карта BWG-DUAL)
снял сеть и IEE1394, махнул мультик на всякий, продавил сокет и мост-без изменений
напряжение ядра 1.2v -для старта вроде достаточно, но проц холодный (sempron 3000+) , северо-юго-клокер (NF4) -
нормально разогревается, питающие напряжения у меня подозрений не вызывают-но если интересно-спрашивайте
исторически сложилось что АМД-ой почти не занимаюсь -поэтому весь в непонятках-прошу помощи в виде советов
и(или) каких нибудь доков на 939-й сокет(хотя бы пинаут и таблица vid-ов) -сам не нашел
или туплю уже-запарился с ней /images/koloboks/d.gif
Rom
17 years 6 months ago
Грейте мост- потом видно будет...
попалась ещё одна плата на NFORCE4
ECS HT2000 NFORCE4-A939 V1.0 и она, кроме прочих устраненных мелких дефектов
стала положительно реагировать на продавливание моста
в итоге прогрел обе платы (ECS и GIGABYTE) по абсолютно одинаковой технологии, но...
ECS успешно заработал и тестится, а на GIGABYTE до прогрева мост по питанию не коротил ,
но и работать не хотел
а после прогрева из под кристалла сквозь герметик выдавило шарик припоя и чип ушел в КЗ
Вывод: чип умер ещё до прогрева, имхо-вспученный(вследствие критического нагрева ещё при жизни)
компаунд подложки создал избыточное давление в камере между оной и кристаллом
поэтому при попытке прогрева припой из под кристалла был выдавлен наружу...
вот такая обсуждаемая гипотеза...:-)
