By MKS , 11 March 2005
Уважаемые, начну my story издалека:
Некогда у меня была очень хорошая машинка с винтом Fujitsu MPG3409AT, на котором стояла система охлаждения (три квлера, радиатор). Машина работала 2 года без нареканий, пока морально не устарела. Я ее продал, сняв только радиатор и видео. После этого машина работала всего лишь два месяца - ВИНТ СДОХ! Пришел новый владелец, попросил попробовать восстановить - я поискал в инете и, найдя кучу инфы, так и забросил винт в шкаф, потому как не хотел делать лишнего - не было фена.
Пару дней назад я обнаружил в шкафу сей нерабочий девайс и заинтересовался - за два года, пока он там пролежал, я набрался опыта, обзавелся неким оборудованием, короче, решил, что настал тот критический момент, когда я могу попытаться его отремонтировать!
Купил в магазине другой нерабочий винт (только не 40Gb, а 10Gb - насколько я правильно понимаю, разница лишь только в прошивках и адаптивах, а так же в количестве блинов и голов). Короче, купил за 50 р., подключил, проверил - О ЧУДО! Странно, я обнаружил лишь только один BB на этом девайсе, который легко устранился, фирменная утилитка FJ сказала, что ошибок нет - промыл электронику, еще раз прогрел феном, снова проверил - работает. Сейчас винт второй день подряд с принудительным охлаждением работает на тестах - ошибок не обнаружено.
Жаль стало разбирать рабочий девайс, пошел еще за одним - купил - БЛИН! С ним то же самое - 1 BB, после устранения которого все ОК.
Но!!! Вот незадача - фирменная утилитка FJ сказала, что есть одна ошибочка:
A 1 3 1 G 1
1 2 3 4 5 6
Глянул:
1. А - ошибка Quick Test'a
2. 1 - Case of Fail
3,4. 31 - S.M.A.R.T. log fail
5. G - это уже просто марка винта...
Короче, винт работает, по тестам MHDD и HDDSpeed глюков нет, бэдов нет, ничего нет, но вот ошибка лога S.M.A.R.T. есть - не хочу раньше времени его разбирать на запчасти.
Отсюда вопрос: что с этим делать?
Заранее спасибо - я пока еще по части хардов NOVICE, поэтому прошу не пинать! :)
  • No HTML tags allowed.
Ну так это, уважаемый, все очень просто, посмотрите чем-нить параметры СМАРТа, на что именно ругается...да и если есть что-нить типа pc3k, то вперед, все поправимо, если цырус конечно правильно пролечил...
MKS
21 years 8 months ago
За этим ведь и залез - не знаю, как SMART прочитать, не знаю пока еще, каким образом все же выяснить, на что ругается конкретно винт. А CL, думаю, вылечил правильно - свой состав уже сделал, промыть получилось - нет следов заводского флюса на плате, пропаять тоже нормально получилось.
Подскажите, если не сложно, где и как можно прочесть SMART, и вобще подробней на эту тему! :)
Спасибо!
MKS
Информация по S.M.A.R.T или вот тут...
Загрузить SMARTUDM - HDD S.M.A.R.T. Viewer
Удачи...!!!
Спасибо! Сейчас пошукаю! :) Инфа, насколько я правильно понимаю, там тоже есть?!?!?
Вижу, что есть! Спасибо еще раз, вечером попытаюсь после работы заняться этим!
Есть ли "подводные" камни?
Почитал, но поял лишь то, что S.M.A.R.T. - это технология самоконтроля, и ошибка в данном моем конкретном случае предполагает лишь тоько как-раз таки наличие былого BB на винте - я прав? Или все же ошибка лога в этом случае - нечто другое? Сейчас запущу, гляну.
PS.
Протестил ради интереса винт на рабочей машинке...
Понял, что прога тоже только тестовая, поэтому как "поковырять" таблицу логов S.M.A.R.T. немного все же непонятно... :(
MOZAS
MKS
Поиши прогу CoolStuff там сможешь ковырять SMART или просто очистить его, еще с помошью етой проги посмотри не сбиты ли смартовые модули!
SMART можно посмотреть, а также протестировать фудж вот этим - http://hdd-911.com/downloads/vcr15f.zip
Не открою Америки, когда скажу. что фуджи МПГ и МПФ-АН "отлёживаются", т.е контроллер даже на винчестере у которого перестал крутиться шпиндель (разумеется, если по вине контроллера), через некоторое время "приходит в себя" и работает, как ни в чём ни бывало... Только недолго... Точнее непредсказуемо долго. Можнт поработать неделю, а может сдохнуть, не дав считать с себя содержимое... Совет - использовать в качестве большой дискетки.
MOZAS
pitbios1
Если хПравильно его поднять, то может долго еще прослужить :!: [/quote]
pitbios1
[/quote]
"Они всегда возвращаются!"
Baza
Не всегда :P
