By ROMby Unknown , 11 May 2005
Хочу прошить биос на старой ASUS-ой плате не получается :(
когда запускается прошивальшик и должен прошить биос выдает сообщение ERROR! A20GATE is of.
Помогите в чем здесь проблема.
Заранее благодарен
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 6 months ago
А в биосе опция Fast Gate A20 включена? Ну и менеджер памяти типа himem.sys может такую пакость устраивать.
Anonymous (not verified)
Дело в том что как сказать я принудительно загружаю замыкая 2-3 ножки , а так он не загружается
savely
Где взял прошивальщик, конкретная его версия. Что за мать? Как делаешь дискету?
Материнка ASUS VX97 , версия биоса tv5v0204 прошивальщик Aflash V2.21 ,что касается дискеты -загрузочный диск Win98-ого
savely
HIMEM, похоже. Дискету надо делать так -
format a: /s /u или на чистую сделать sys a:
Потом залить еще 2 файла - прошивальщик и прошивку. ВСЕ. С этого грузиться и запускать руками прошивальщик.
Вариант 2: Загрузиться с винта в 98 Safe mode command prompt (Именно Safe и command). Это по F8 при загрузке.
Дело в том что он не подцепляет клавиатуру и все приходится AutoExec.bat-ом делать
И еще не подскажете какие ключи есть у uniflash
А может всё-таки поподробней ситуацию описать? А то впечатление таково, что материнка неисправна...
Root
Vova
uniflash /? или readme.txt к нему же помогут.
А на АСУСовскиx мамах этот универсальный флешер, увы, НЕ работает. Проверялось неоднократно.
savely
To Vova: Ну, тогда на 1 файл больше будет - на autoexec.bat c одной строчкой запуска прошивальщика в автомате.
rgt
Vova Для старых плат от АСУС порой приходится использовать не aflash a pflash, так как некоторые совсем старые флешки, например 12V интеловские, aflash шить не обучен.
