By Anonymous (not verified) , 26 January 2004
:? Все дело в том, что я никогда не задумывался о блоке питания, и вот как-то раз я решить на него взглянуть. Им оказался некий JNC на мощность 300W - ну так по крайней мере гласит наклейка и решил что для процессора помощней его с лихвой должно хватить. Как только я проапгрейдил комп до Athlon 1800XP начались чудеса. Ни с того ни с сего комп стал сам по себе вырубаться как только посильнее озадачишь проц. Иногда даже операционка полностью не может загрузиться. Я уж перепробывал много чего (даже пляску с бубном) -но проблема не решилась. Если у кого были подобные глюки - поделитесь как вылечили. :(
  • No HTML tags allowed.
22 years 10 months ago
"это ж бубль-гуум" :))
всмысле это ж джинсы...
хоть корпус с ним шел приличный?
вот корпус да приятный под ним чаще идет. а БП сам - бери в мусорку не отходя от кассы и кидай... либо попробуй сновья доработать его - напаяй кондеры побольше как минимум раза в два - хотя б от любого старого АТшного...
либо... купи на худой конец Codegen а лучше Inwin PowerMan ватт хотя б на 250... у них ватты боле мене чяестные... либо переделай в АТХшный какой нибудь их АТшных 230-ваттников - удивишься притом приятно...
Olmer
По хорошему, конечно, надо взять PowerMan, и все решится само собой...
Ну а если деньгов жалко, то разбирай блок, меняй по рекомендации vivat'а кондеры, транзисторы преобразователя помощней, выпрямительные диоды тоже помощней и возьми провода питания потолще... Совсем радикально - поднять частоту преобразования немного и поменять транс (помощнее поставить) и дроссель после выпрямителя... Но это для маньяков совсем :D
Я так делал - два дня убил, но аппарат получился ого-го!
Пиковая без просадки основных напряжений - 315 честных ваттов!
Жаль, пропил я его... :D
Baza
22 years 5 months ago
[quote="Olmer"]По хорошему, конечно, надо взять PowerMan, и все решится само собой...
Можно обойтись заменой кондюков +увелич. ёмкости. Если есть откуда то наковырять дросселей : ферритовый стержень обмотанный проволокой и запаять на место перемычек
там главное по току прикинуть диаметр поволоки.
Таким макаром 300 PowerMan который ребутил мамку был переделан и работает как часы
