By ROMby Unknown , 2 July 2003
Вот уже как год мучаюсь с разгоном моего любимого Celeron Tullatin 1000 на странной мамке Abit VH6T...Может на этот раз повезёт и мне удастся решить проблему...А проблем заключается в том что шина выше 123 мгц не поднимается на 133 не становится, точнее можно её поднять следующим способом: поставить 133 или даже ставится 140 но 140 - только работа в биосе дальше зависон...А 133 ставится еси CPU hardwaring IOQ (ксати что это такое) поставить не на 4 уровень а на 1 и где-то в биосе поставить чтоб force update ecpm (или ecpi не помню)...Тогда винды грузятся всё работает стабильно на 133 шине..Но скорость обмена с памятью просто жжжжуткая - 300mbs (read)/100mbs (write) хотя обычно 900mbs (read)/400mbs (write) ...При левел 4 подвисает до загрузки виндов...И исправить это никак не удаётся...Пробовал повышать напругу...Память JetRam 512mb PC-133 ...Но это точно не из-за неё тк пробовал на 3 других модулях...Есть подозрения что дело в матери те глючная попалась (проц в порядке-проверял селерон 900)...Или проц левый...Негонимый...Конечно лучше бы её поменять там на Asus Tusl2-c но денег на это нема...Точнее родаки не дают...Типа не понимают зачем...Или из-за встроенного звука который сгорел из-за работы на шине pci 38 кажись...До этого точно так же было...Можно ли как-то его отключить аппаратно (те полностью его отрубить как будто его и не было) а не в биосе...Кто-то тут говорил про запуск проца замыканием ножек что это даёт и для чего этот метод используют ?
  • No HTML tags allowed.
Henry
23 years 5 months ago
Насчет того, что при уровне 4 мать не работает нормально, есть одно соображение: ABIT VH6T, если верить тестам Курмаза (WWW.HW.BY) самая быстрая мать по работе с памятью из всех матерей на чипсетах VIA 694T, INTEL 815EP/B и VIA 266Pro. Поэтому, заставить мать работать при 4 уровне, я думаю, можно попробовать, но для этого надо поднять напругу на память, т.е. Vdimm. Сама мать этого не умеет, надо ставить резак, т.е. делать пайку на самой плате и результат, что при Vdimm равном, например, 3,6 В вместо стандартных 3,3 В не гарантирован. Поэтому лучше поставь FSB=123 MHz и не парься.
Anonymous (not verified)
У меня работает при левел 4 тока без разгона ...При шиме выше 123 те делитель шины пси - 1/4 4 ровень не работает...А на 1 уровне скорость обмена - 300/100 (r/w) ...А с такой скоростью работать , а тем более играть проблемотично..Работать конечно можно..Установку Vdimm мать не поддерживает...А где можно почитать про перепайку??
Henry
23 years 4 months ago
Насчет почитать, не знаю, а вообще такую переделку делает РОМАН, (кстати, основатель и владелец этого сайта) :lol: . Если живешь в Беларуси, то тел. в Минске 227-22-06
