By Solo , 1 March 2007
Добрый день, сотоварищи! :mrgreen:
Нужна помощь при прошивке вышеназванной флешки.
Ситуация следующая: при сохранении в биосе новых установок был сбой питания электросети. После этого материнка не стартует - кулера вращаются, а "старта" нет!
Материнка ABIT NF7 (Н-Форс 2), стоял 4-х мегабитный Винбонд W39V040AP(родной).
Далее, при установке 2-х мегабитной флешки с аналогичного чипсета (но другой производитель), материнка стартует, позволяет зайти в БИОС, но неверно устанавливает рабочую частоту процессора (Дюрон 1600 определяется как Атлон 1200) и корректно установить проц не позволяет. БИОС на этой мамке и 2-х мегабитной флешке шьется без проблем хотсвапом (Winbond W49V020AP AWARD bios 8.67 c "ключиками") а на "родной" флешке прошить при тех же ключиках не могу- выходит индикатор записи в БИОС, курсор мигает в последнем секторе,но записи самой нет, никаких сообщений об ошибке не выдает.
Далее, купил на рынке другую флешку :PMC 49FL004 - та же ситуация, не шьется на этой мамке тем же прошивальшиком.
На программаторе, вроде бы, ее стерли и ради проверки зашили туда 4-х мегабитный БИОС от "пенька" с верификацией - вроде все в норме.
Дома один хрен прошить не могу!
AWRD 8.67 типы флешек распознает: Винбонд пишет "ЛПЦ", PMC пишет как LPC/FWH.
Собственно вопрос: как определить наверняка, живые ли данные 4-х мегабитные флешки и как туда прошить нужную прошивку?
Буду благодарен за советы.
  • No HTML tags allowed.
Solo
19 years 1 month ago
 Добрыйт день!
Тему можно закрыть.
4-х мегабитную флешку от PMC прошил AWARD 8.73 + ruflash 1.47alpha. Ссылки на прошивальщики нашел здесь же на сайте. Флешка WINBOND в некоторых секторах оказалась "битой" (показал ruflash).
Всем сочувствовавшим - спасибо!
