By Anonymous (not verified) , 31 October 2007
Добрый день !
Нужен совет по выше указанному БП.Плата от IW-P300AX.
Завышена дежурка до 8 V. Выгорел стабилитрон по SB и SG6105.
Выпаял SG поставил дискретную TL. Напряжение также завышено до 8 В. и постепенно падает до 7 В.
Дежурка собрана на C945, 2N60, оптрон 817.
Перекопал всё . Результат тотже.
Остался неменяный транс. Но такого пока нет.
Возможна ли такая неисправность из-за ТРАНСА ?
И что я еще упустил ?
  • No HTML tags allowed.
Jet
19 years ago
Конденсатор в дежурке меняли? что рядом с С945? ну и сам 945 прозвонить выпаяв не мешало бы..
Немножко ошибся там стоит KPS2222A. Но суть таже.
Транзистор менял кондеры все поменял кроме С32.
Jet
19 years ago
С34( 10*50в) обязательно новый ставить...
Проверить стабилитрон D23 (на 18вольт) ну и резюки что к РС817 подходят на соответствие номиналу (R49,R50,R60,R56,R58,R59). Транс я думаю не причем...
Все уже проверено и заменено. Счас только , что стабилитрон проверял.
Еще раз заменил С34. Заработала дежурка.
Теперь у меня недоверие к кондюкам RLS даже новым !!!
Jet
19 years ago
Уф, ну лано, а то как то не по себе стало))))
NMD
19 years ago
Коэфицент линейного сопротивления будет завышен и возможно занижена емкость. Но ESR там важнее. Уже штук 30 инвинов (с момента начала мерения ESR) дают такой результат. Емкость обычно от 10 остается 5-7. ESR уходит в бесконечность, у прибора предел 10 ом. А у исправных не больше 3 ом.
ESR-метра у меня нет, но как то не сталкивался с проблемами с новыми кондерами на низкое напр. На вольт 400 с некоторыми проблемы были.
На радостях сразу выкинул его подальше . Теперь не найти для иследования.
В следующий раз обязательно проверю.
