By Anonymous (not verified) , 4 June 2006
Господа, попала ко мне в руки видюха MX440. Включаю - в верхнем левом углу экрана монитора моргает курсор и всё... Подозреваю биос или память. Но проблема в том, что никаких наклеек на видюхе не осталось и я совсем хз что это за видюха. Итак в верхнем левом углу написано REV:R12-A02, текстолит чёрный, проц MX 440-8X, память Gen-X 8 микрух по 4 на каждой стороне, на обратной стороне видюхи надпись LA172, есть TV-Out, DVI нету только место под него. Плата с виду "полупустая" Завтра постараюсь выложить фотку. Никто не родскажет что это за видюха? Или может у кого есть биос этой карты?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
20 years 2 months ago
https://rom.by/bios_vid/
Можно подходящий поискать
Сегодня штук от 3-х мх440 биосы поснял и туда припаивал и один подошел! Действительно значит биос! Только видюха тупит что-то даже в досе... Видать частоты не те прописаны...
Значит буду пробывать из коллекции биосы прошивать...
Root
bart_2002
это меньшая из проблем. лечится X-BIOS Editor'ом (т.е. надо сдампать прошивку, отредактировать ее этим редактором и зашить обратно)
Root про этот редактор я знаю. Пробывал - не помогает.
Итак из коллекции биосов:
200_143.rom - артефакты
20_02_00.ROM - артефакты
20_07_00.ROM - медленно меняется картинка на экране. Например когда отображается загрузочная строка и объём памяти видеокарты потом чёрный экран секунды 3 потомопять что-то потом опять чёрный экран (*)
20_19_00.rom - *
20_22_00.bin - артефакты
20_22_00.ROM - артефакты
20_42_00.rom - артефакты
275_512.ROM - *
Andrey
имхо это ядро, две одинаковые видяхи 9250 ... одна живая , у другой - цитирую : медленно меняется картинка на экране. Например когда отображается загрузочная строка и объём памяти видеокарты потом чёрный экран секунды 3 потомопять что-то потом опять чёрный экран (*)
отшил биос от живой - таже кухня, полуживая греется ощутимее живой
оговорюсь, в винде все ок без тормозов, только пришлось охлаждение перемудрить
померял сопротивление кристалла на кондерах с тыла платы под ядром - на подбитой на несколько ом меньше было по сравнению с живой
имхо - ядро подгорело...
http://www.u-antona.vrn.ru/forum/attachment.php?attachmentid=54130&d=1149548423
http://www.u-antona.vrn.ru/forum/attachment.php?attachmentid=54131&d=1149548423
http://www.u-antona.vrn.ru/forum/attachment.php?attachmentid=54132&d=1149548423
http://www.u-antona.vrn.ru/forum/attachment.php?attachmentid=54133&d=1149548491
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
У этих видюх набор элементов абсолютно одинаковый, поэтому думаю что и биосы должны быть одинаковыми. Отличаются карты только цветом текстолита и радиатором
