By Anonymous (not verified) , 8 September 2005
Нуна дока к ноуту ROVERBOOK Explorer RT5 или он же 3220
Сервис дока по разбору!!! - и есть ли у кого нить тех. характеристики родиатора на проц в нем же - размеры
  • No HTML tags allowed.
не ищи, не найдёшь. и в природе , насколько я знаю, их не сущестсвует.
просто определённые правила разбора аппарата. ЛЮБОГО!
svaz
21 years 2 months ago
И какие эти правила, если не секрет!!!
так прям в двух словах я и не скажу...
но попробую.
во-первых: аккуратность
во-вторых: правильный инструмент.
в-третьих: (золотое правило вообще для любой технки) никогда не прикладывать больших усилий! если что-то не идёт, то внимаельно изучить. может что-то ещё не откручено или не замечена защёлка. может не пускают неотстыкованные шлейфики-проводки.
в-четвёртых: подумать о размещении выкрученного крепежа, так что бы потом не думать и мучительно не вспоминать: что откуда....
ну, в принципе, всё.
руководствуясь этими правилами можно разобрать любой ноут.
ну пусть ещё кто-нибудь что-нибудь добавит.
MmM
Все, что остается от сим карты (или карты оплаты) ... не выбрасывайте ... получается гораздо аккуратнее, чем металлической отверткой ...
svaz
Спасибо!!! Возьму на заметку!!!
savely
Дык, нечего добавлять - снять все снимающиеся крышки, выкрутить все выкручивающиеся снизу винты. Потом пробовать разбирать следуя советам hairs.
Разве что по первости пару защелок сломаешь и на пластмассе колупание (отжимание) отверткой видно будет :) Ну, да на функционирование это не влияет.
ivp
Дык эта... ТщательнЕе надоть... И нежнее - как к женщине... :wink:
svaz
Ну прям собрались - ценители женщин!!! ГЫ-ГЫ
Кудаж мы их без нежности-то!!!
могу добавить ещё только про пару нюансов, возникающих при разборе ноутов:
1. часть крепёжных винтов может быть закрыта либо стикерами, либо декоративными шильдиками. опять же нужно повнимательнее.
2. часть ноутов (очень маленькая) предполагает сборку на двухсторонней самоклейке , обычно в крышке матрицы. тут поаккуратнее просто и всё.
ну и просто для сведения: довольно часто, что бы разобрать ноут нужно снять верхнюю крышку - ту что вместе с матрицей. никаких особый усилий это не вызывает, просто опять же понежнее со шлейфиками\проводками которыми она соединяется с системной частью.
MmM
Да, часто возникающий момент:
Винтами снизу прикручена клава (а бывает и другими способами закреплена) а под ней дополнительные жизненно важные для разборки винты, или доступ к защелкам.
