By ROMby Unknown , 9 January 2005
Сегодня отжал камень, у которого было загнуто изрядное количество ног. Большинство из них выпрямил по стандартной методе (карточка экспресс-оплаты от сотового как раз влазит между ножек), но 3 ноги были загнуты вплотную к корпусу. Начал разгибать первую (иголкой поддевая) - оторвал контактную площадку от корпуса (правда, не до конца). Со второй произошла та же история. Третью пока что не трогал. Что можно сделать? Отсуствие ног не пугает, контакты и из сокета можно вывести, а вот отсутствие контактных площадок... Пока что вижу два пути - или подклеить площадки на место цианокрилатовым клеем, или выпаять ножки с подорванных площадок...
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 10 months ago
Вообще-то отломаные ножки можно припаять на место. Другое дело, что вствлять и вынимать процессор после такой операции часто не стоит.
Anonymous (not verified)
Видишь ли, какой косяк... Там не просто ножки сломались, а оторвались именно с контактными плошадками от корпуса проца. Как так - я не знаю, сколько ног у процов сам намеренно ломал - всегда ломались именно ножки у основания. Сейчас вот проц - без 3 ног, отломались DEFER, VDC, REQ3... Думаю, что ему - толстый полярный лис. Так?
rgt
О том, как запаивали назад ноги и чинили таким образом процессоры, здесь писалось не раз. Моя история произошла как раз год назад. Если бы жена не выключила свой комп, я бы не поленился написать это сообщение с него и указать, что это сделано именно с того процессора. Вопрос в экономической целесообразности такого ремонта, но ни как в его невозможности. Я выкладывас в свое время фотографии этого и других процессоров, которые чинил мой знакомый.. Трудность как раз в том, чтобы добраться до тоненького проводника, идущего к кристалу от контактной площадки. Но при наличии микроскопа и паяльной станции это реально
Hidden
Для начала стоит посмотреть какие именно ноги отломаны, вполне возможно что земля или ещё что-нибудь похожее, что имеется на других лапах - глядишь и из трёх всего одну надо будет припаять. ну а про паять - не так уж и сложно как кажется.
