By ROMby Unknown , 30 May 2005
После покупки GF FX5500 (иновижон) на ASUS TUSL2-C (CPU Intel Pentium III-800, SDRAM 512-133 *две линейки по 256*, переферию надеюсь описывать нет смысла), возникло какоето особое жжение в районе заднего прохода на предмет поставить более быстрый "камень".
Перелопатив достаточное количество инфы по Тусле и её возможностях сделал вывод о том, что это вполне реально, более того об этом прямо пишут на "асус-ЦПУ саппорт", до 1.3Гц можно ставить смело, только мол биос перешейте если у вас старый. На одном из "феррумовских" сайтов нахожу такие слова
Q Процессор Pentium Tualatin 1400 МГц, мать ASUS TUSL2-C с прошивкой от x86secrets.com. Разогнан до 1665 МГц, 1,55 вольт вместо 1,5. Температура 59-60 градусов. Нормально ли это для моего процессора (не сгорит ли через год)? Система работает стабильно.
A Абсолютно нормальная температура и абсолютно адекватные повышения напряжения и частоты. Срок службы процессора, конечно, снизится - с 10 лет до 7, но вряд ли через семь лет для вас это будет актуально.
*взято с www.computery.ru*
Следовательно останавливаюсь на выборе Pentium III Tualatin 1.2 - 1.4
После них (слов) процесс жажды покупки нового камня практически стал необратим.
По инерции читаю дальше.........
И нахожу, что
1. Обновление БИОСА нужно проводить не родной прошивкой (родной тож можно, но все почемуто прошивают именно твикнутой), для меня этот процесс сам по себе вызывает состояние лехкого предвкушения тяжкой формы геморроя, поскольку недавича хотсвопил VIA81.
2. После разгона перестает работать АГП 4х. А если не гнать и просто поставить 1.4 будет работать?
Ну собссно уперся в сомнения.
Стоит ли затевать эту котовасию (много ли я получу в производительности), если стоит, то какой прошивкой прошивать БИОС, родной? (если родной то какой? беттой или релизом?) или все таки довериться твикерам с www.x86-secret.com. Стоит ли его гнать до 1.6? И что делать с этим АГП?
P.S. поиск по форуму результатов не дал, если не там искал, то этот опус снесите и ткните носом куда читать.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 6 months ago
Gilead
Искали действительно плохо, но, тем не менее, отвечу:
1) Прошивке с x86-secret доверять можно, она надежна и производительна;
2) Для данной прошивки требуется _заведомо_хорошая_ память;
3) Наилучший вариант (опять же, плохо читали) - Туалерон 1100@1467 (100@133MHz), кстати, в этом случае и AGP 4x сохранимтся... :roll:
Anonymous (not verified)
Опять же шить релиз или бетту?
производителя не помню, но голограммы на обоих есть (хотя вторую линейку покупал недавно)
Наилучший вариант - Туалерон 1100@1467
Имелось в виду Туалатин? Или нет? И если не трудно поясните значение цифирок после слова "туалерон". Не, на уровне подсознания, я понимаю, что они значат, но все таки хотелось бы удостовериться в правильности.
ivp
Gilead
На х86 находится прошивка, сделанная из релиза 12-й версии; прошивок, сделанных из 14-й беты, там нет (хотя тоже весьма неплохая прошивка, но не позволяет, в отличие от доработанной, задействовать все возможности подсистемы памяти)...
Касательно "незнакомых слов и цифр":
- Туалерон = Туалатин + Селерон;
- 1100@1467MHz = 1100MHz up to 1467MHz = FSB100@133MHz...
Спасибо вам огромное.
Осталось только найти и купить этого зверя.
И судя из того, что уже две надежные точки по продаже раритетного железа гмыкнули и переспросили "ЧЁ?", то я думаю, что все таки я зря вас беспокоил..... :puppy:
Root
эта симптоматика отмечалась на большом кол-ве матерей на 815 чипсете. Способы лечения (с бубном и WPCREdit'ом) в Интернете описывались... Еще одно решение - просто не пускать плату на не стандартных частотах, тогда с АГП все будет ОК...
Не сочтите за грубость, но можно ли конкретнее?
Т.е. на каких частотах пускать? И какие для нее "стандартные"?
Могу предположить ответ, что мол, те что мануале, те стандартные, остальные нет, следовательно на не остальных АГП 4х заработает.
Но этот ответ мало похож на правду.
На сколько я понял, если шить твикнутый БИОС, то АГП4х будет работать? Или я опять не правильно вас понял?
savely
Стандартные - 66, 100, 133.
Root
66/100/133. На других частотах на обычных прошивках АГП 4х отключается. Про работоспособность этого режима на твикнутой прошивке, увы, ничего конкретного сказать не могу, т.к. не юзал...
А тулзу я вспомнил. Обзывается i815 Tweaker'ом. Лежит тут
