By Anonymous (not verified) , 24 May 2005
Поделитесь опытом зарядки новых аккумуляторов (всех типов), а то в нете мнения расходятся.
Заряжается ли аккумулятор после того как телефон показал, что он заряжен?
PS Понятно, что телефон телефону рознь (тоже самое с аккумуляторами), но, если можно, общие сведения и личный опыт.
  • No HTML tags allowed.
max3
21 years 6 months ago
насколко мне памят не изменяет все новые( в смысле не исползованные) нокиа телефоны и соответственно все ли-ион батареики рекомендуют заряжат в течении 4-6 днеи не отключайа от зарядки.
п.с. ето не провереннайа инфа
Porter
17 years 11 months ago
Бред сивой кобылы :(
Юзер не влияет на заряд акума в мобилках. Процес проходит АВТОМАТИЧЕСКИ по запрограмированому (и откалиброваному) на заводе алгоритму. И вы хоть месяц на зарядке тело держите, процес зарядо окончится автоматически, в среднем за 3 - 6 часов.
Единственное что можете сделать - не дозарядить выдернув зарядку до окончяния процеса зарядки :)
Единственные рекомендации по современным акумам - заряжать в тепле (с морозу на зарядку не кидать) и не допускать переразряда. В отличии от никилевых, современным акумам глубокий розряд очень вредит! (в принципе, при падении напряжения банки до критического, внутренний контролер акума отключит банку от нагрузки автоматически).
Ставте нело на зард кокда об этом просит а не когда вырубится.
Nikola
15 years 6 months ago
а вот ходят слухи что не рекомендуется заряжать не полностью разряженный аккумулятор... это правда?
литиевый бред.... можно заряжать когда угодно. а вот никель желательно разряжать.
много занимался данной проблемой. итог длительных чтений и умозаключений....
1. для литиевых батарей - лучше не допускать низких процентов зарядке, лучшезаряжать чаще, но чтобы остаток заряда чем больше, тем лучше спустился заряд до 80 - есть возможность, - зарядили).
2. переразряд не допустит контроллер самой батареи (если не китайские банки без него) - так что можно и в лягушках дешевых (без таймера по напряжению даже) заряжать. так же как и слишком глубокий разряд. единственное - если долго держать подключенным к сети акб- гоняете циклы разряда-заряда. а встроенный контроллер батареи делает поправки по этим циклам (ну как бы по износу) в свои регистры - что значит, будет накапливаться ошибка - так что раз вмесяц рекомендуют делать полный цикл - заряжать до упора, до упора (отключения самого акб) разряжать. контроллер должен внести поправки и проценты будут снова актуально отображать заряд.
3. хранить если - лучше 40-50 процентов заряженный аккумулятор на нижней полке в холодльнике ( около 4 градусов с плюсом) - существенно сокращается естественное старение.
4. по факту циклы разряда заряда не так важны, - литиевые батареи умирают скорее от процесса старения.
5. особенно, если акб старый разряженный - нельзя хранить его втаком виде. контроллер банки то отключит, но их саморазряд (из-за старости) сделает напряжение ниже допустимого порога... мораль - при зарядке будьте осторожны, заряжайте порциями по чуть-чуть сначала. если сразу заряжать до упора - вздутый акб (но может и повезти).
6. хранить полностью заряженные в холодильники я рекомендую лишь втом случае, если не охото постоянно следить за уровнем зарядки батарей, чтобы не падали ниже порога. или если акб много - зарядил все и не паришься (особенно если много старых-у них саморазряд высоки - зарядив такие для хранения на 40 процентов, через пару месяцев рискуете получит труп с 0 вольт на банках).
7. в каждой батареи есть по сути несколько контроллеров - один примитивный - отключает по низкому высокому вольтажу банки.. если напряжение ниже критического - то и свое питание обрубает (потому что сам потребляет небольшой точ) - вэтом случае даже уже лягушкой зарядить невозможно - нужна раскачивать номинальным током. второй (или третий, от модели зависит) контроллер измеряет температуру, протекающий ток. делает поправки в зависимости от температуры и тока и своих расчетов циклов заряда-разряда и показывает оставшуюся емкость акю (процент заряда). он откалиброван на заводе под вашу банку, как правило. иногда регистры могут сбиваться - в этом случае нужно делать калибровку батареи - полный цикл заряда-разряда.
ничем не обоснованное утверждение
