By Anonymous (not verified) , 11 July 2006
Моя плата ASUS K8V-MX Поддерживает Cool & Quiet, но когда я ставлю эту прогу (на диске с дровами от платы) она мне говорит что ваш CPU (Это проц? Верно, донт Сопортед Тиха & Спокойно) У меня Проц 2.5+ Sempron 745 Это функция Только для чистых Атлонов64 или…
PS: В БИОСе все включено! 100% Over на Авто Cool & Quit на Enable, я даже менял специально думал что пишет Enable а оно на Disable.
  • No HTML tags allowed.
hanoma
20 years 4 months ago
только для Атлонов64...
Plata
Точно? Для этого еще имеется драйвер на диски к материнке к процессорам AMD64 W9x и WinXp, это чтобы прога могла опознать процессор? И работать? Да? Или…
hanoma
у меня Семпрон64 как раз...
ставил Атлон64 - без загрузки кулер обороты скидывает, под нагрузкой - добавляет...
а с Семпроном пришлось аппаратно сделать - кулер с встроенным регулатором оборотов от температуры... с Титана (вроде) от сокет А переделал...
Plata
У меня тоже Сеп64 Кулер Боксовый Работает нормально в нагрузе до 48,51 но 51 один я точно не помню, робота тихая ну средняя Слушать приятно (если откроешь, в место музыки хотя на этот счет могло быть и получи) В закрытом шума почти нет, музыку чуть подашь Вопще забываешь что он рядом, (CD-ROM)
Семпроном пришлось аппаратно сделать – То есть так и оставили?
от сокет А переделал... – Интересно как оно получилось (крепление) Хорошее сделал…
А так понял как работает Cool & Quiet Атлонами64 тока
hanoma
сам вентилятор, датчик, и т.д. от сокетА кулера тупо перекрутил на что-то страшно дешовое типа Фокскона под 754... так что это не совсем даже переделка...
Мне кажется, или Вы путаете QFAN и C'n'Q?
C'n'Q снижает Vcc и множитель, а как себя при этом ведет кулер - проблема кулера... А в "специфичных" случаях - еще и материнской платы, типа uGuru у Abitа или QFAN у ASSU
Plata
C'n'Q снижает Vcc и множитель – Это точно? И зачем это нужно, кроме особых случаев?
Ну еще кроме Тешины? Тема была именно про CnQ Почему у меня эта фитча не работает, на Семпроне64 2500+? Все остальное вдобавок к основному
DanZer
Абсолютно.
Меньше частота и напряжение - меньше нагрев. Соответственно - "cool". Если кулер "умный", с термодатчиком и регулировкой оборотов, так он и сам затормозит - будет еще и "quiet".
Краткий ответ: потому что не положено. Полный: AMD эту фичу разрешает только в процах от 1800 реальных МГц. Т.е. Sempron 3000+ и выше - поддерживает, ниже - фигушки. Маркетинг, тудыть его за ногу...
PS А задали б эти вопросы в ветке по процессорам AMD - давно б уже ответил :lol:
Plata
Буду умнее #-o
Ну чисто как в инструкций написано :mrgreen:
DanZer
Дык, "если ничего не получается - прочти, наконец, инструкцию" (с) ;)
