By ROMby Unknown , 5 November 2004
резет не помог, напряжения -- Все ОК во всех случаях (одинаково), но вроде пробема с шиной почему-то глючит генератор т.п. наверно не только проц иногда не запускается, но и память тоже. поставил керамику (номинлы пробывал разные) с BSEL0 на 3.3В.,(обычно там 3,2В) в принцепе на много чаще... но у генератора то выходов или входов побольше-то беру еще одну керамику, цепляю на одключенный джемпер (всего их четыре, написано, что на шину проца и памяти)но этот для памяти, конечно наверно, и на землю . беру тестер, меряю, что происходит:
сначала появляется какое-то напряжение, тестер та электронный ВЧ знаете как меряет :)), а потом: если стал 0 (земля) то всё запускается, а если нет - то нет,.. но бывали исключения.
Что скажете? от чего клок генератор может так глючить, или это не его вина?
ксате как снять, и можно ли вообще, снять крышку с талатина, а то из-за неё радиатор не дает корпусу закрыться
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years ago
1) Если с Копперами такой проблемы нет, то и PLL ни при чем;
2) Снять крышку можно - лезвием, описывалось на конференции...
