By ROMby Unknown , 26 September 2005
Уважаемые гуру,Помогите!
Есть древний зверек Halikan 486 BP, ищу BIOS и возможно рекомендации. Проблема заключена в следующем при старте системы проходит тест памяти после этого система выводит сообщение, что проблема с системой датой и просит войти в SCU в инструкции (а она как ни странно сохранилась) сказано ,что войти можно при нажатии комбинации CTRL+ALT+S , но это не срабатывает, я предположил проблема с клавиатурой, но нет при тесте памяти нажав на пробел система воспринимает нажатие и прерывает тест, пробовал использовать внешнюю клавиатуру - тот же эффект.
Далее система находится в этом состоянии и на нажатие любых кнопок не реагирует. Если кому нужен мануал с положениями свитчей для него - готов поделиться - безвозмездно :))))) на просторох сети точно нет, проверил. Надеюсь на помощь. Заранее благодарен , Григорий
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
Я, если честно, нашел такую страничку, но в силу незнания немецкого языка могу лишь расплывчато понять, что там написано ;)
В общем, ясны два момента
- это Mitac (?)
- точнее - Mitac 4023, а саппорт на него тута
И еще - файлик 4023s.bin представляет собой SFX RAR-архив, поэтому либо переименуйте его в exeшник, либо в rar.
хм....поведение напоминает залитую клаву, на ноутах часто бывает. очень похоже на залипшую в результате заливания одну из клавиш контрол альт или шифт.
пробел в этом случае срабатывает. и внешняя клава будет глючить так же.
сначала попробовать отключить внутренюю, и пробовать ТОЛЬКО с внешней.
кстати подняв клаву, (при соблюдении некоторого минимума правил), есть вероятность обнаружить батарейку КМОС, скорее всего севшую.
Anonymous (not verified)
Спасибо за ответы!!! Пробовал отключать клаву и подключать внешнюю. Эффект тот же. Дело не в ней. На флешках Biosa их 2 действительно есть похожие надписи а именно 4023S SYS R1.10 и 4023S KBD R1.06 из чего можно сделать вывод что
mitac чистой воды.
Пришлось полностью разбирать ноут .т.к визуальным осмотром обнаружил ,что батарейка CMOS оторвана, замерил напряжение 3.51В, после чего запаял ее на место, но проблема пока не решилась, попробую все-таки перешить bios.
max3
можеш опробоват еше отсоединит ХДД/флоппы/ЦД-РОМ ; нотик ругнетса что конфа была изменена и может сам предложит правилную комбинацию клавиш или сам по себе воидет в сыстем конфиг .
21 years 1 month ago
Пробовал, все отключать, не помогает. Bios системы перешил - не помогло. Обратил внимание на одну деталь, а именно когда он на экран выводит сообщение о том что дата не корректная он пытается обратиться к дисководу ,причем движения головок нет (ну т.е. когда происходит его инициализация ), только постоянно горит идикатор обращения к нему может это как-то связано?
Grins, если вы живете в Москве и вдруг запаритесь возиться с вашим буком на столько, что захотите его выкинуть, то готов приютить это чудо и тоже попробовать оживить :)
21 years ago
Привет отдать бы рад , да не мой, друг попросил помочь в спасении.А вот от помощи бы не отказался. Живу в Москве.
Неплохой форум по ноутам:
http://www.guestbook.ru/?user=notebook1&page=1&language=russian
В принципе, его "головная страница" в шапке ветки звучит, но из нее выход на этот форум неочевиден.
21 years ago
У меня есть такой агрегат в живом исправном виде.
может кто знает, где на него можно найти память???
16 мег EDO 5V 72pin SO-DIMM
По поводу ремонта - рекомендую вынуть плату и внимательно осмотреть под микроскопом в районе пайки батарейки CMOS.
она на самом деле - NICD аккум, и от старости и выделений ее сильно портится плата...
