By ROMby Unknown , 15 December 2006
Случилась такая проблема - собирая ноут забыл подключить штекер процессорного куллера, на следующий день жена ничего не подозревая проработа на нем весь день =) работал он подключенный к сети, дабы аккумулятор не садился. вечером к моему приходу он повис. при включение заметив что не включился кулер сразу вспомнил что забыл его подключить. Разобрал, подключил. Но теперь ноут работает в таком режиме: от аккамулятора работает без проблем, но как только включаю его в сеть для зарядки работает немного и виснет. разобрал посмотрел что греется. оказались два элемента около гнезда подключения питания к ноуту: бочонок (на нем маркирока 49 220 25v) и маленький кубик (маркировка: R56 X081). при выключеном ноуте и зарядке аккумулятора элементы не греются. Кто-нить в москве может помочь в установке неисправности и ремонте?
  • No HTML tags allowed.
OlegL
19 years 10 months ago
Судя по всему. неисправность в цепях питания проца. Указанные элементы это кондер и дроссель. Нужно проверить м\с 3887(она расположена около разъема кулера) , которая управляет питанием от БП, либо от батарей. А вообще информации для определения неисправности маловато.
