By ROMby Unknown , 14 December 2005
У друга перестал включаться НР Compaq nX 9030 . Вот так просто ни с того ни с сего. При нажатии кнопки ПОВЕР на секунду загорается индикатор, и все. Если продолжать давить на кнопицу, индикатор постоянно коротко мигает. Если, как рекомендуют на сайте техподдержки, вынуть батарею и включить от сети, нажать ПОВЕР и удерживать, индикатор мигает 2 раза коротко.
Ну и чего делать? В сервис в Москву везти?
  • No HTML tags allowed.
Идентичная ситуация. Бук HP Compaq NX9010.
Батарею заряжает, не включается. Из всех напряжений только 3.3в на батрейке и катушке возле северного моста. Остальные напряжения пропадают после нескольких секунд после включения.. Есть подозрение на контроллер питания PC87570  либо мост.
Это болячка всей линейки?!
Если есть идеи подскажите, это мой первый бук :)
prw07
18 years 6 months ago
В этих ноутах как правило дохнет южный мост.
Северник был.
Походу это болячка мнооооооожества буков
