By ROMby Unknown , 20 July 2004
Ноубук Compaq Armada 4131T выдает ошибку 162-System Options Not Set опрашивает флоп и все,зайти в bios не удается.Батарейку менял.Есть подозрение на хард но проверить нечем.Если поможет то это клон IBM.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 4 months ago
скорее всего что-то с контактами с дополнительным (нижним) блоком
Compaq очень любил не зашивать CMOS setup во флэшку. Ищи на компаке конфигурационные утилиты - типа CMOS setup на дискетте.
Сам такое видел на Compaq Deskpro 2000
А вообще этим многие брэнды страдали...
у этого агрегата CMOS setup на специальном разделе винта
Ага. А при его отсутствии - дискетты. Можно, по сути, эти же дискетты в специальный раздел на винте скинуть.
Брал на Compaq 2 setup bios нехочет грузить,а про нижний разем посмотрю.Есть вариант,что флоп нерабочий,но как проверить?
KV38 (not verified)
17 years 3 months ago
Села системная батарейка ! я поменял и у меня прошло :)
