By ROMby Unknown , 18 February 2004
Greating`s for All!
Вчера передали бумажку и просили узнать в чём дело:-)
При загрузке выдаёт System soft BIOS for 80486/86c388
version 1.01 (2300-04)-(0480)-(10)
Rep Number: A00-1s0-24-092495-06
Fatal-rom checksum incorect
и всё...
Был убитая батарейка, подали на бивис прямое напряжение, но это ситуацию не поправило...
Ноутер страрый 486 dx4 производитель вероятно (ибо самого ноутера я не видел:-) ) Roverbook
В чём может быть причина. И собственно, на ноутере перепрошивать бивис также как на десктопе??? И вообще, кто нибудь с ноутерами возился?
Да, ещё нашли на плате 3 съёмных микрухи:
M5m4426ocj
524sj04-7
M5m28f101j
304102-15
PSD311c1-20
j9516
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
Ошибка контрольной суиммы БИОСа. Наскольк в данном случае это лечится не скажу. Батарейка не причем, из-за нее тольько настройки слетали бы.
Anonymous (not verified)
Нет, я понимаю, что батарейка не причём, но что можно сделать? Или хотя бы с чего начать?
Начать и сразу же закончить - перешивкой биоса.
Если это 486 и RoverBook - тогда это наверняка RB G740 (он же Green740)
Тут всё просто до умопомрачения: охладить ноут в холодильнике/на улице и т.П. (уберечься от последующего образования конденсата внутри). Включаем ноут... и о чудо! он вдруг загрузился. После этого прошиваем биос ftp://ftp.roverbook.com/.bios/g740/40_0929.zip
И работаем ещё с полгодика на ноуте :) проверено на добром десятке ноутов этой модели.
P.S. Объясните плиз механизм временного "оживания" прошивки флешки при охлаждении.
