By ROMby Unknown , 20 April 2005
Есть Notebook Samsung SENS 820 на нём не работает один канал звука (тихо хрипит), как во встроенных динамиках, так и в наушниках.
Позырил в инете платные схемы есть, и не то чтоб денег не было, просто с посылкой пересылкой возится не хочется. Может кто нить добрый пришлёт схемку (хотя бы звука) на ritter@piterburg.ru , в долгу не останусь... И ещё. Так как ноут достался мне через десятые руки то дров соответственно нету родных. Может ли быть с этим связано?
  • No HTML tags allowed.
LKA
21 years 7 months ago
Хрип по одному каналу? Врядли. Скорее его все же подпалили. Схему проще найти в даташите на чип звука. В факе много ссылок. Устроив поиск по форуму ремонта мамок найдешь основные рекомендации по ремонту встроеных звуковух.
Anonymous (not verified)
Пасибки.
max3
Болше чем "уверен" что чип похерили бывшие хозяева, ест любители на ноутах музон гонят громко ,однако прежде чем чип пайат я бы попробовал динамики подключит к чему нид что точно работает, например - цд плеиер или еше чего...
если динамики "в норме" тогда даташит на чип искат...если наидеш то шансы болшие что разберешса что к чему.
респект
Динамики однозначно рабочие, так как подключал к нему наушники, полностью отключив динамики. Даташит на чипчик конечно не плохо достать, осталось сам чипчик найтить (как кстати его вычислить?), или хотя бы схему после чипа, там я думаю, где нибудь в усилке и кроется коварный дефект...
max3
готов поспорит что там всего один чип в котором "все" упаковано,так что если на него шиит наидеш то все будет ясно (я не говорю про обвязку или тот чип который управляет проигрыванием си-ди когда ноут отключен,если он конечно укомплектован такои фичеи)
-ето еше не гарантирует что динамики в порядке ,однако ,скорее всего дефект в том чипе
-открыт корпус и посмотрет :wink:
рекомендую прежде чем ето делат- запустит какои нид деваис манaджер и посмотрет что за саунд карта стоит (какои конторы)а потом узе искат чип внутри компа. Хотя если знаком с разными чипами и как они выглядят то ето не нужно совсем.
Всем привет!
Значится так. Дошли руки до ноута этого. Разобрал значит, нашёл две
микрухи от которых похоже зависит звук. Ими оказались ES1978S и ES1921S (фирма ESS). на первой написано ещё maestro-2e. Решил поискать даташиты на них и ничего не нашёл. В связи с этим вопросы: 1)сталкивался ли кто нибудь с этими зверЯми?
2)где можно ещё поискать (если искал на www.industrialhub.com , www.datasheetarchive.com , www.alldatasheet.com , www.pdfzone.com , www.datasheetcatalog.com ну и собсно в гугле, яндексе и пр.)?
3) нет ли у кого схемки Toshiba Satellite 4030CDT ? Судя по всему там звук организован так же.
:roll:
решил добавит :
там справа такайа вот штука :
Download ES1921 datasheet from
ESS Technology
на нее жми ,
и на другои чип там же ест
решил добавит :
ESS Technology
на нее жми ,
Спасибо , конечно, но как даташиты сливать знаем уж. А вот на ES1978S там ничего нету... Есть на ES1980 (maestro 3). Они похожи?
