By Highlander , 26 May 2007
Предлааю сделать тему аналогично сопротивлению чипов ВК - не всегда нужный процессор под рукой найдется.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 6 months ago
начиная с Туалатинов оно все равно меньше 50Ом, так что почти КЗ :-)
GPU тоже :)
LKA
Что-то мне подсказывает, что это бесполезно.
Меряю сопротивление, если ноль - однозначно труп, все иное (даже если всего 2 ома) - предварительно рабочее...
LKA, судя по всему, на входе у процов обычно супрессоры стоят, отсюда или 0, или живой?
Cyrix
Не факт, вот вчера дурик 1000й пыхнул. Померял - 4 Ом. При следующем включении догорел в 0.
R_Soft
CPU - самая надежная микросхема в компьютере. Если его "упалили" или "допалили", то для этого надо было постараться. :roll:
(R)SOFT, как показывает статистика, LM323 намного надежнее :)
Root
(R)SOFT
в частности Athlon (XP) на мамках без термозащиты или с криво реализованной оной... :D
Root, в таком случае действительно надо постараться, чтобы он перегрелся...
dizzy
Комриды вам не кажется что мы не в той теме флудим?, каким боком сопротивление CPU к ремонту мамок относится????
