By Angel07 , 23 June 2006
Уважаемые господа!
Такой вопросик: есть телефон Nokia 6030. По сути, насколько я понимаю, у него два "пути" подключения к компьютеру: разъем под батареей (технологический) и "нижний разъем" (пользовательский).
Собственно, вопросы такие (я почти новичок в мобильниках, поэтому прошу сильно не бить, если вопросы глупые ;-) ):
1. если покупать USB-шный Data-кабель на этот мобильник, какой предпочтительнее брать - тот, что вставляется под аккумулятор или "пользовательский"? В смысле, где больше возможностей?
Можно ли с помощью "технологического" ("подбатарейного") кабеля обмениваться файлами с ПК и ползоваться GPRS-инетом, или он только для перепрошивки биоса?
2. соответствует ли "нижний" разъем каким-то стандартам ПК (COM, USB) или там собственный, нестандартный "протокол"? В смысле, возможен ли прямой кабель между нижним разъемом и ПК? Четырехконтактный разъем сразу наводит на мысль, что это USB ;-)
  • No HTML tags allowed.
К технологическому подключается какаято стандартная схемка (на пинаутс валяеся), которая дальше идел на ком порт. И скорее всего технологический позволяет перепрошивать телефон и не более.
А нижний разїем на єтом телефоне - стандартный ли?
Добавлено спустя 19 часов 26 минут 24 секунды:
Купил недавно на Nokia 6030 "подбатарейный" кабель, на котором написано KQ-U8A ;-) Сейчас мучаюсь с подключением... :-( Не говоря уже о том, что, насколько я позже понял, без оригинального кабеля для Nokia у меня GPRS-инета не предвидится :-(
max3
20 years 5 months ago
ГПРС имхо должен робить с етим "хвостом"
п.с. глянь етот
или
етот
max3
интересно узнать резалтс... (sry, если тороплю события)
Ну, results пока нет :-), отдохну - и в бой с новіми силами!
Что интересно, к кабелю идет три драйвера, очевидно, для разных чипов USB - UART, на которых может быть собран кабель. По умолчанию Windows 98 принимает за "родной" драйвер "USB Data Cable" и ставит его, но он "висит" в списке USB-устройств с восклицательным знаком и ошибкой "NTKERN не может загрузить этот драйвер". Перезагрузка после установки не помогает. При принудительной его замене на два других драйвера (от Prolific и OTI) последние (оба) ставятся типа нормально (хотя виндовз ругается, что "данный драйвер не является специфическим и может работать с ошибками"), а также корректно реагируют на подключение и отключение USB-кабеля (загружаются-выгружаются, а вместе с ними - и драйвер виртуального COM-порта).
Но при попытке связаться через этот виртуальный COM-порт вываливается синий экран с "неустранимой ошибкой 0E по адресу...".
К тому же не все проги видят данный порт.
Интересно, а чем можно прочитать vendor ID/device ID чипа кабеля?
WPCREDIT увидит это устройство?
Root
Angel07
нет. Это не PCI-у-во => WPCEdit его не увидит. А вот утилита от M$ по скану USB может и увидит.
А как называется утилита и где ее взять? ;-) Работает ли под Win98?
Root
Angel07
брать в составе DDK. Там еще много вкусняшек лежит.
Под 98-ым вряд ли заработает (у меня из XP DDK), хотя если поискать, то возможно и найдется.
Еще способ найти DevID (под W2k+):
а) создаешь переменную окружения DEVMGR_SHOW_DETAILS = 1
б) запускаешь Device manager. там в свойствах дивайсов появляется вкладка Details. Выбираешь пункт Device Instance ID и начинаешь думать...
так модем USR Courier там отображается как ISAPNP\USR0101\70862FCB,
Adaptec 2100S - PCI\VEN_1044&DEV_A501&SUBSYS_C03C1044&REV_02 итд. по эти данным восстановить DevID не проблема.
savely
поиск по "usbview.exe",
Может в XP DDK они наконец научились EHCI (USB 2.0) видеть... Я юзаю "не помню что" (на работе оно), но более другое...
Под XP переменной вроде как не надо - и так показывает. DevID для USB = PID.
savely_s
Нашел эту утиль и скачал. Спасибо большое - то, что надо, и к тому же маленькая ;-)
По поводу IDs чипа в кабеле выдает мне следующее:
[code:1]
idVendor: 0x6547
idProduct: 0x0232
[/code:1]
Что ж это за чип такой? Или хотя бы производитель сего творения?
