By Angel07 , 2 December 2005
Уважаемые господа!
Такой вопрос - насколько я понял, аппарат nokia 1100 поддерживает прием и передачу SMS-ок с картинками (ес-но, монохромными). Причем картинки из принятых SMS можно сохранить и использовать как логотипы или для вставки в свои SMS. Но я нигде не нашел формат картинок для этого телефончика. Насколько я понял, EMS он не поддерживает (?) Очевидно, он поддерживает какой-то старый формат, но какой?
Очень хочется закачать свои собственные картинки. Можно ли это сделать:
1. Отправив SMS в нужном формате (каком?) с другого, более "продвинутого" телефона или через email-шлюз оператора;
2. используя SIM-reader, закачать на карточку картинки (или SMS с ними, с последующим сохранением картинок из этих SMS на телефоне)?
Какой формат SMS с картинками для этого аппарата? Можно ли, немного попотев :-), набарабанить картинку plain-text-ом (вопрос скорее теоретический :-) ).
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
картинка должна быть в формате WBMP
DanZer
Такой? Можно :) Причем именно набивая вручную :lol: Или другой какой-то? Тогда хз, но, скорее всего, тоже можно. Кста, как дела с софтом под эти приблуды обстоят?
max3
приколнайа штуковина , наверняка можно самому сообразит ... надо будет порыскат по нету ... а может кто знает с чем ето едят уж болно интересный деваисик.
mikkey
Попробуй Logomanager - вроде у нокий всё стандартно.
http://pinouts.ru/data/nokia_1100.shtml
http://www.mobile-files.ru/images/service/1100pinout.gif
Большое спасибо всем, кто ответил! С наступающим Новым годом! :-)
У меня как-то "слетела" нотификация об ответах в эту тему по почте... А сейчас заглянул... :-)
mikkey
Извините за глупейший вопрос - насколько я понял, это разъем где-то внутри? Снаружи у 1100 ничего не выходит, кроме разъемов гарнитуры и зарядки...
Еще такой вопрос: в процессе поиска по Инету я несколько раз наткнулся на предложение устройства типа "USB Bluetooth Adapter for Nokia 1100/2300". Получается, этот телефон поддерживает Bluetooth? Что-то не очень верится, да и в техническом описании ничего по этому поводу не написано...
mikkey
Под АКБ, но глянул на сайте проги - эта труба в списке поддерживаемых не значится :(
А зубы - просто наверное как обычная гарнитура подключается, поддержка тут ни при чём.
Даа... Жалко... :-(
Под АКБ действительно есть что-то похожее на коннектор, но это скорее не разъем, а "кругляшки" на печатной плате :-)
А как "физически" подключить к нему комп? Насколько я понял, это специальный адаптер какой-то нужен? Или к какому-то стандартному порту?
На сайтах, где предлагали такой девайс, например, здесь
http://se-mobile.msk.ru/kyncevo.php?my=1&deu_cid_model=83&deu_cid=1&deu_pid=24
писали, что это (адаптер) позволяет организовать беспроводное подключение телефона к компьютеру загружать картинки, мелодии и т.д., "используя любое программное обеспечение". Я вот только сомневаюсь, что сам телефон поддерживает "зубки". Или все современные мобилки это поддерживают, даже такие простые, как 1100?
Верьте больше. Внузу видели ерунду?
Магазин "se-mobile" предлагает: Nokia 1100 Bluetooth адаптеры Nokia 1100. Bluetooth гарнитуры Nokia 1100. Bluetooth адаптеры Nokia 1100. Дата кабель для Nokia 1100. ИК Порты irda Nokia 1100. Усилители сигнала Nokia 1100. Адаптеры на 2 sim Nokia 1100. Карты памяти для Nokia 1100 RS-MMC/MMC/mini SD/SD/MemoryStick Duo и другие аксессуары для Nokia 1100. Доставка по всей России без предоплаты, по Москве курьером!
Это у них такая база: берем имя девайса и подставляем марку телефона. А то что он этот девайс не поддерживает им глубоко по барабану.
Мдаа... :-) Тоже своего рода спам-технология ... :-(
Самое интересное, если кто-то купит, а оно "не того" :-), т.е. не подходит :-(
Т.е. мой телефон (nokia 1100) скорее всего "зубы" не поддерживает, т.к. в "списке совместимых аксессуаров" нет ни одной bluetooth-гарнитуры. :-(
Остается разъем под аккумулятором. Знать бы еще, куда и через что его подключать...
Добавлено спустя 15 часов 6 минут 30 секунд:
Видел сервисный мануал на nokia 1100... Я так понял, что для подключения этого аппарата к компьютеру нужен даже не один, а несколько девайсиков :-(
Причем все они оригинальные и предназначены для использования в POS (точках продажи) :-(
FLS-4S incl. Driver and User Guide
is a dongle and flash device incorporated into one package,
developed specifically for POS use.
XCS-1
Service Cable is used to connect FLS-4S to SF-10.
SF-10
POS Flash Adapter is used in POS (Point of Sales) environment for software updating. It provides controlled supply voltage and necessary connections between the phone and the Flash Device. It substitutes for the phone’s standard battery during the software update.
Вот распиновка того самого РАЗЪЁМА ,который под аккумулятором... А как его подключить к компу? ...хм... Ну, ВОТ ЗДЕСЬ есть схемы шнурков всяких, например. Хотя сильно сомневаюсь, что тебе это как то поможет... Я для прошивки использую Griffin BOX, но через него нельзя заливать ни картинки, не мелодии. А в составе прошивки этого аппарата нету такого элемента, как user content, который присутствует у всех нокий с цветным дисплеем, и представляет из себя набор стандартных игр картинок и мелодий, следовательно и изменять его в данном случае нельзя.
Лого менеджер тоже не прокатит, потому что эта прога создавалась для юзания в симбиозе с аппаратами поколения DCT-3, а Нокия 1100 - это DCT-4... :roll:
ЗЫ И вообще, я не видел, чтоб кто нить заливал в 11-ую что либо кроме прошивки...
