By ROMby Unknown , 7 November 2007
<font size="2">Проблема следующая, материнская плата Epox-4BEA s478, с Power_on запускается, нет напряжения на процессоре, джампер рядом с сокетом ставлю (J_Test close VCCP=1,475), на процессоре появляется соответствующие напряжение 1,4 но старта нет и через примерно 5 сек. сирена, обнуляю Reset и опять по новому через пять сек сирена. Процессор рабочий 100%. Подскажите, пожалуйста, где копать.</font>
  • No HTML tags allowed.
VID'ы от камня до ШИМа доходят? Сигнала разрешения работы ШИМа там нет? Напряжения на остальных компонентах материнки есть? И если да, то в норме ли оно?
Сирена - скорее всего реакция Hardware Monitoring на какое-то напряжение, которое ему кажется ненормальным.
ЮраШ (not verified)
19 years ago
Я не большой специалист в этой области, но представляю что такое VIDы и ШИМы, но откуда куда точнее кокая нога проца и шима вот это тяжело пока и инфы еще не накопал на данный сокет. Напряжения на остальных компонентах материнки есть? Но в норме ли оно тоже не знаю. Подскажите про VIDы по подробней пожалуйста.
Внизу раздела по ремонту плат есть блок тем для начинающих, также есть FAQ и поиск, в интернете есть даташиты на примененные на вашей плате микросхемы. Материалов на этом сайте достаточно для того, чтобы ответить на многие из ваших вопросов. Когда изучите материалы - сможете задать конкретные вопросы и получить конкретные ответы, а теорию специально для вас никто рассказывать не будет.
ЮраШ (not verified)
19 years ago
Посмотрел, Vidы до шима доходят, напряжение на микросхемах норма, а именно HIP6301CB и две  HIP6602BCB, единственно сигнал с HIP6301CB по PWM’ам нечем посмотреть, но как я уже писал <font color="#0000ff">ставлю джампер (J_Test close VCCP=1,475), на процессоре появляется соответствующие напряжение на проце 1,4,</font> это наводит на мысль что с шимом все в порядке. (Сигнал разрешения работы ШИМа) это сигнал PGOOD? Какой он должен быть? И вобще может вся проблема с кондюками, внешне выглядят как новые, но про epox-кие мамки пишут два года и меняй, а ей уже пятый. Осцилографа нет вот вся проблема, может кто, что подскажет ещё.
Ну, дык, хотя-бы огласите марку и номиналы. Живучесть кондеров в большинстве зависит от них самих, а не от того, на какую мать их поставили...
ЮраШ (not verified)
19 years ago
3200мкф, марки нет, зеленые
Поверю только в то, что зеленые...
ЮраШ
Вы документацию внимательно читаете или просто просматриваете? В доке имеется блок-схема для тех кому лень читать.
FS/DIS (8) ... Pulling this pin to ground disables the converter and three states the PWM outputs.
PGOOD (19) This pin provides a logic-high signal when ...
