By ROMby Unknown , 1 March 2007
Попала в руки сабжевая мать. Симптомы - не запускается (при включении питания вентиляторы крутятся, но никаких признаков жизни нет). Осмотрел мать, результат - вспученные кондёры. Перепаял. После перепайки при включении сначала мать говорила что нет памяти. после перетыкания памяти по разным слотам мать стала пищать что проблемы с питанием. Потом включилась и я вижу что vdimm вместо стандартных 2,65 прыгает в районе 1.6-1.9. В этом режиме комп работает 30 секунд, а потом выключается. Залез в биос и успел поднять напряжение на памяти до 2.95 (максимум), перегрузился - результат тот-же (напряжение vdimm 1.6-1.9, комп через 30 сек выключается). Менял БП - не помогло.
В чём может быть дело и как лечить?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 9 months ago
Приветствую!
Вы не могли бы подсказать, какой звуковой сигнал у этой модели матплаты, когда у неё проблемы с питанием. А то я не в курсе.
Здесь вы имели ввиду, что не повысили, а установили в опциях БИОСа. Если стабилизатор не работает, то никакие программные фичи ему не помогут...
Дело может быть в неисправном стабилизаторе питания памяти, как Вы уже смогли заметить. Лечится это сначала замерами (что очевидно уже сделано), потом анализом, поиском аналогов и заменой на исправный транзистор (как правило). Из правил могут быть и исключения - выгоревшие элементы в обвязке, например частенько диоды шоттки и т.п.
Посмотрите прилепленные темы. Обратите внимание на К сведению, случаи издыхания.
Не мешает посмотреть ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
Ах да, чуть не забыл - ещё вездесущий ПОИСК ПО ФОРУМУ. :wink:
С уважением, Владимир.
icbook
...после перетыкания памяти по разным слотам мать стала пищать что проблемы с питанием. Потом включилась и я вижу что vdimm вместо стандартных 2,65 прыгает в районе 1.6-1.9.
Возможно, что проблема с питанием модулей памяти возникла при "перетыкании" этих самых модулей. Посмотрите внимательно не повреждены ли печатные проводники или пассивные элементы возле DIMM-сокетов.
Anonymous (not verified)
Приветствую!
Вроде когда проблемы с питанием мать подает такие же звуки как и при перегреве проца.... хотя я могу и ошибаться...
Про остальное.... Большое спасибо за рекомендации... В ближайшее время посмотрю прилепленные темы и попробую разобраться в этой проблеме... О результатах обязательно отпишусь.
Добавлено спустя 13 часов 11 минут 12 секунд:
Проблема действительно в стабилизаторе питания памяти... Сейчас ищу замену. Может кто подскажет откуда его можно снять?
19 years 8 months ago
Был примерно аналогичный случай, мамка стартовала (8RDA) но нормально не работала , в мониторе напряжение VDIMM было занижено и отображалось красным цветом. Что самое интересное, также было занижено напряжение VBAT :lol: , оказалась что причина в "заваленном" напряжении 3,3в с БП !
P.S. Понятно, что любой ремонт надо начинать с БП , но дело в том, что в моём случае мне сначала принесли мамку на ремонт , потом когда я провел "следственные действия" и сообщил, что всё ОК принесли видуху. На мой вопрос - "а можетбыть у вас дело в БП ?" ответ был - "не ! мы пробовали с другим !!!"
Отредактировано by forum.rom.by
