By vilka , 1 April 2006
Материнка MSI K7T Turbo на чипсете Via KT 133A, стоял на нем Duron 1100 MGz, решил поставить Athlon 1800+ Thorobred, определился он у меня как 1150 MGz processor на 100 шине, хотя в биосе выставил 132МГц(максимально возможное значение), вставил обратно Дюрон - он опять показал Дюрон 1100.
Потом нашел мануалку под эту мать и понял, что надо было убрать перемычку с джампера j17, чтобы включить 133 шину проца.
Поставил снова Атлон на той же 132 шине, запустил, комп подвис, перезагрузил он мне выдал:
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
Drive A error. System halt.
И потом, что только не делал, и снмал и ставил перемычку J17, одна и та же ошибка.
Сбрасываю биос перемычкой - эффект тот же.
Вытащил батарейку на 1.5 часа, перемкнул контакты батарейки, снова вставил - результат тот же.
Поставил флоп - все тоже самое...
Потом запустил комп, смотрю ошибка опять та же, а батарейки в биосе - нету, сразу не догнался, думал показалось...
Поставил батарейку, включаю, опять та же ошибка...
Процеки на другой маме пробую - оба работают...
В чем может быть проблема ?
Может, что-то с биосом ?
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 8 months ago
А чего гадать, перешейте, хотя бы хот-свапом (раз процы проверялись, то доступ к другим матерям есть), если бут-блок не работает.
vilka
Что значит, хот-свапом ?
Выдергивать микросхему биоса ?
DanZer
https://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
