By ROMby Unknown , 15 August 2005
От большого ума запорол себе комп..... Все было сделано правильно - новый БИОС с официального сайта плюс по требованию с сайта EPOXа (мать EPOX 9NPA +ULTRA) был взят тоже с легального сайта awdflash версии не ниже 8.24, а точнее 8.32 (т.е. последняя)...... Загрузка в чистом ДОСе, перепрошивка без сбоев, все прошло удачно. Нажимаем F1(restart) - полное отсутствие реакции, соответственно видео ноль.
Но это уже не важно где я допустил ошибку, хотя перепрошивал уже не раз!!! скорее всего в прошивке была проблема...... Важно другое, как теперь ФЛЕШ (чип БИОСа) реанимировать.....
Знаю про "горячий" метод, это вставить не рабочую флешку в УЖЕ запущенную материнку с рабочей флешкой и перепрошить, но больно опасный метод блин...
Мать не интеловская поэтому метод с Flash Recovery jumper не пройдет.....!!!
Буду рад любой полезной инфе! Плюс интересны хорошие источники инфы в инете! ???
Нашел в инете нужную инфу, но блин дисковод не считывает инфу, да и вообще не запускается. Интересно почему, если я AWARD BOOT BLOCK не перепрошивал? Вообще в эти 512кб прошивки входит AWARD BOOT BLOCK или НЕТ? Может я и его затер? Котя никаких дополнительных параметров при перепрошивке не выставлял!!!
Вот это мне надо, но как этот загрузчик запустить принудительно:
В случае с AWARD BIOS процедура похожа, но есть отличия. Вы должны будете подготовить рабочую дискету с прошивкой BIOS в формате *.BIN, записать на дискету программу - прошивальщик и файл AUTOEXEC.BAT. AWARD BOOT BLOCK не может автоматически восстановить системную область BIOS, поэтому в файл AUTOEXEC.BAT будет необходимо записать команды перепрошивки BIOS. Система запустит этот BAT-файл и таким образом перепрошьет системную область BIOS. Процедура восстановления выглядит так:
Создайте загрузочную дискету. Для этого лучше всего из командной строки DOS дать команду FORMAT A: /S Ключ /S означает, что на дискету будут скопированы системные файлы. Если Вы используете системы WindowsME, WinNT, Win2000 и старше, такой способ создания дискеты для Вас недоступен. Зайдите на сайт http://www.bootdisk.com/ и скачайте оттуда образ загрузочного диска.
Скопируйте на дискету нужный файл BIOS. Многие прошивки, доступные в интернете, выложены там в заархивированном виде. Естественно, что архив надо распаковать и скопировать распакованную прошивку. Туда же скопируйте программу-прошивальщик.
Используя текстовый редактор (например, Notepad) или любой редактор, встроенный в командные оболочки DOS (Norton commander, Dos navigator), создайте на дискете файл AUTOEXEC.BAT Файл должен быть в текстовом формате, и его название должно точно соответствовать указанному, без малейших вариантов. Если Вы используете Notepad? то Вам может понадобиться смена расширения файла с TXT на BAT
В том же текстовом редакторе вставьте и сохраните в файле следующие строки:
@ECHO OFF
@AWDFLASH BIOSFILE.BIN /py
Ключ /py нужен для того, чтобы процедура прошивки запустилась без участия пользователя. Имена AWDFLASH и BIOSFILE.BIN приведены здесь для примера, их следует заменить на имя программы-прошивальщика и имя файла с прошивкой. Также желательно проверить, действительно ли Ваша программа-прошивальщик с ключом /py запускает процедуру автоматической прошивки, поскольку несмотря на стандарты, команды могут и отличаться. Для проверки запустите Вашу программу-прошивальщик с ключом /?. Например, так: AWDFLASH /?
Вставьте подготовленную дискету в дисковод и включите компьютер. Компьютер должен загрузиться с дискеты, выполнить вышеуказанные команды и восстановить BIOS. Если процедура прошла нормально, компьютер перезагрузится и его запуск будет выглядеть как обычно. Дискету из дисковода надо вынуть, естественно. Если восстановления BIOS не произошло, читайте ниже раздел "Решение проблем".
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 3 months ago
zxc
https://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Anonymous (not verified)
zxc
Так у меня хабовая флешка, в этой статье не указанно как принудительно вызвать boot block. С обычной 1,2 Мб флешкой по идее все просто, просто замкнуть (pin 2 и 3)
DanZer
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=52476#52476
