By Anonymous (not verified) , 8 January 2007
Здраствуйте!! Следующая проблема: принесли плату, сказали что был скачок напруги в сети, бп исправен, плата крутит кулерами но не стартует, на POST карте
ничего не горит кроме напряжений, транзисторы исправны, также заменил Шим 6602xxxx, и микруху 74hc14d, результат тот же, Подскажите где копать дальше, (может BIOS глюканул????)
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 10 months ago
А осцилл есть?
Похоже, что нет тактирования. Либо проц сдох, либо смотрим в сторону клокера/кварца.
Осцилла к сож. нет. , проц жив, попробую заменить клокер+кварц :-(
KPECT
Прозвони все USB D+/- на землю если кз или очень много, то южник на свалку. У меня все такие матери с мертвым югом.
ZER (not verified)
17 years 2 months ago
Можно ли узнать решилась ли эта проблема?
Потому что у меня такая же ситуация
murmi
16 years 10 months ago
Аналогичная проблема с тремя материнками, две GA-8IPE1000-G и одна GA-8IPE1000 Pro-G. Включается, POST 00, Frequence 67(хотя должно быть 66). RESET присутствует, напруги в норме. Command,PCI Data и ADDRESS по нулям. Вызвонил всё - всё в норме. На GA-8IPE1000 Pro-G снял сеть, звук, 1394.Прошил оба биоса. Заменил ITE, кварцы и шим на 100% рабочие. Добрался до южного, заменил тоже на новый..... МОЛЧИТ :-(
Подготавливаю СМ к пересадке с живой матери (новых нет). Вопрос в том что дико интересно, почему же данные мамы так молчат. Кстати, есть ещё одна мать на разбор GA-8IPE1000-G (была на разбор, снят был ЮМ), поставил мост - вообще нет старта!!!
Что ещё может быть с мамами - дело принципа... сами видите, пошла тупая замена всей обвески... ОЧЕНЬ хочется докопаться до истины
Господа будьте последовательны, как неоднократно писалось прежде чем тыкать паяльником нужно сперва сделать диагностику.
С каким процессором проверяете, укажите ревизии плат, напряжения на питателях(подробно GDS).
была на разбор, снят был ЮМ, поставил мост - вообще нет старта
не спроста значит "была на разбор"
По моей статистике эти платы поднимаются очень хорошо. Скорее всего что-то упустили.
murmi
zalikry, огромное спасибо за нравоучение... вгорячах написал сообщение не задумываясь за последователей в ремонте данных плат... Обещаю поправится.
Итого в трёх платах под СМ оторваны пятаки со стороны процессора...
GA-8IG1000-G rev 3.0,3.1 - напряжения в норме (неоднократно мерял)
GA-8IG1000-PRO G rev 3.1 (та же беда)
GA-8IG1000-G rev 3.1, та что с отсутствующим ЮМ оказалась с коротким в СМ, поэтому небыло старта. Подкинул мост с другой матери, всё равно КЗ... Попробую отреболить (сажал на остатки шаров для пробы) заново и сообщу результаты. Напруги пока не сообщу, мамки на разбор напарнику отдал (нет желания восстанавливать пятаки - работа эта для опыта и интереса). Завтра пересажу СМ и отпишу результаты. Забыл к выше сказанному добавить, не одна мать на ресет реакции не подавала. Та что без ЮМ, похоже донором была.
P.S. У всех мам разные мосфеты и прочие детали=), к примеру U44 - 42Z0NKJ,35Z4x1J,34Z18KJ; Q117 - 20N03L,(ST)D1703L,APM3054N,15N03H
Такая же мать. При попытке старта - молчок. Надавил на сокет - работает. Грузим вин - виснет. Начал прогревать сокет. С низу чуть вспенился текстолит. После остывания все вернулось на место. Теперь ваще не работает. Завтра думаю снять сокет...
мать Gigabyte GA-8IG1000-G биос f7 Проблема банальна. Не стартует :-) Прикол в том, что когда принудительно запускаем БП (скрестив зеленый и черный по питанию) она работает как ни в чем не бывало. Выключается включается. Стоит обесточить полностью БП на 5 мин она опять не стартует. Опять принудительно запускаем БП и она опять работает. БП новые FSP на 450 Вт. Пробовал 4 штуки. Питание на выходах БП с нагрузкой и без в норме. Со всеми БП ведет себя одинаково /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif Чего может быть с ней такого??
Проводите диагностику дежурных питаний и цепей запуска. Как? - неоднократно писалось на форуме. В каждой второй (если не первой) теме о невключении плат.
