By Anonymous (not verified) , 27 January 2006
Доброго времени суток!
Подогнали тут нерабочее видео - Manli FX5200.
На работе времени посмотреть ее не было. Так, воткнул наобум в комп(аналоговое подключение). Включил. Монитор не просыпается. Выключил. Достал.
Принес домой. Мал-мал осмотрел. На первый взгляд живая должна быть.
Вставил в домашний комп. Подключил по цифре. Включил.
Смотрю на пост-коды(у меня s754 EPoX 8KDA3J). Побежали. Дошло до 26. Чуть притормозило и... загрузка пошла дальше - 2d и до упора(FF). Сигнала на монике нет.
Вот сижу, гадаю. Без видео мать точно не грузится. Сообщает пост-кодом об ошибке видео(не помню уже какой, 75 ?) и пищит.
Получается карточка отвечает нормально.
А вот тогда что может быть неисправно ? И как определить ?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
dizzy
20 years 6 months ago
Оперделяется это с помощью PCI видеокарты, а именно установив обе видюшки и подключив монитор к PCI необходимо грузануть Винду, и если она увидет AGP видюшку (в вашем случае 5200), то необходимо смотреть БИОС видюшки.
Перед этой процедурой необходимо проверить наличие питания на ГПУ и памяти.
Также данные модели видеокарт болели выходом из строя мосфетов по питанию ГПУ и памяти (на разных моделях стояли APM3055, APM2014 )
Спасибо.
Я уже думал загрузке с PCI-видео. Жаль, дома такой нет, а доступна будет только в понедельник.
Спасибо за подсказку о транзисторах. По-крайней мере, есть с чего снять(R9250 из соседней ветки ;) )
dizzy
А как пищит спикер с этой видеокартой?
Совершенно обычно. Т.е. я гружусь с домашней картой(6800) и с сабжевой FX5200 - звуки одинаковы, POST-коды бегут одинаково(разве что с проблемной картой чуть больше задержка между кодами 26(проблема разгона) и 2d(инициализация видеобиоса), но может это субъективно ибо с таймером не замерял).
Доживу до завтра, попробую загрузиться с PCI-видео. Вдруг проблема только в биосе(хотелось бы) ?!
Загрузился с PCI-ной видюхой.
Обе ;) опознались системой. Поставил драйвера.
В системе FX5200 видится нормально и работает без конфликтов. Однако изображение не выводится ни через D-Sub, ни через DVI.
О видео известно следующее:
Manli FX5200 NV43.3
FUN-0 VEN_10DE DEV_0322 REV_A1
Что может с ней быть ? Как полечить ?
Спасибо.
Добавлено спустя 58 минут 24 секунды:
Залил обновление биоса от нВидиа. Не помогло.
Может у кого есть прошивка на Manli FX5200 128Mb 64bit ?
Или дело не в биосе ?
а ты читал тему про диагностику, у меня вот несколько карт находилось но не полностью, а только одна часть, эверестом.
попробуй, а в том радеоне в котором 2 части нашлось, тот заработал.
у меня руки не доходят все потестировать.
Читать, читал. Но в том-то и дело, что карта в системе определяется абсолютно нормально - драйвера устанавливаются, все софты видят, а выходного сигнала нет.
Осцилографа, к сожалению, тоже нет. Проверить генерятся ли кадровые и строчные сигналы не могу. :(
Подозревал, что диод пробит. На тыльной стороне платы, место D25, маркировка S4 27 - звонился на коротко.
Снял его и транзистор APM3009N(на лицевой стороне платы) заодно.
Проверил. Вроде нормально.
Короткое на D25 правда так и осталось. Может так и должно быть.
Сижу в полных непонятках. Буду искать осцилограф.
Или все-таки софтовая проблема ? Где-бы, где-бы биос оригинальный отыскать(нвидиевский лил, какой-то асустековый - все едино).
dizzy подсказал, что микросхема(ACT08 ?) могла подохнуть.
Если махнуть ее на ACT86 с убитого радика, поможет ? (качаю даташиты, может и сам разберусь, но может компетентное мнение будет дано раньше :) )
собстно есть какойто безродный 4mx440 ыу на темном тестолите...
сигнала на моник нету...
при pci
виндой определяется как видеокарта но дрова не ставятся говорят нет видюхи подходящий под дрова.....
отличительные особенности видюхи память толстая и в корпусе у кторого с 4сторон ноги
линуксом определяется как 4mx440 go
тестер в руки брал провзонил все вокруг там сосбстно и деталей неособо много все на первый второй и третий взгляд цело... кулре насмерть приклеин к гпу
