By Vizer , 22 July 2008
Извините, возможно нужно было писать в "околосерверные проблемы", но виновата мать - так что пишу сюда
Попался ко мне ( как к своему новому хозяину) Compaq Proliant 800. Обое VRM, два P3 500, буферная Compaqшная рама 128мб.
Включаю - не звука, моргает светодиод HDD с периодом в 1-1.5 сек (моргает от CD-Rom-а, хардов нету в нем)
Достал маму с БП, включаю - аналогично.
Напряжения БП выдает такие:
+12 - 12.26v
+5 - 5.15v
+3.3 - 3.50v
-5 - -5.03v
-12 - -12.1v
VRM работают правильно. 2.01 вольта с обоих(на процах писано 2.00v).
Размах пульсаций(имеют вид LC-колебаний на ровной линии, от пика до пика, с частотой работы ШИМ в БП) - порядка 0.8-1 вольт на 12В, на 5 - 0.8 вольта, на 3.5 - 0.8 вольта. С ВРМов порядка 0.6 вольт размах. Щуп у осцила г*вно - ибо прикупить нормальный немогу((
50 герц отсутствует, просадка в виде пилы(изза чрезмерной нагрузки которая) с частотой ШИМа - тоже.
теперь о BIOS - апарат был у моего друга до этого(тот его купил из Польши уже убитым) - флешка стояла родная похоже(с наклейкой, до меня ни наклейка ни флешка не дошли). Считали на програматоре - прошивка от какого-то модема О_О. (на мамке писано System ROM,а он-боард модема там нету :) ). Флешка не писалась. Я купил новую(AM29F040 там стояла), там зашили биос - нечего.
Далее апарат попал ко мне, я на EzoFlash 4.4 прошил флешку биосом с сайта HP для Compaq Proliant 800 4.14 версии. Его предварительно распаковал(подсказали на monitor'е) rompaq, получил четко 512 кб файл. Апарат нестартует(зашил правильно, секторы незащищены, верификация на ура) также. Ни писка, ничего.
Процы рабочие, РАМ ставил обычную 64мб ПК100 (мама) - не изменилось. И без райзера пускал, и с одним процом - ему все-равно.
Кстати, мама на 440BX
Теперь, что делает мама.
Она уходит в бесконечный цикл резета с периодом 1-1.5 сек(как светодиод и моргает собственно). При этом резет естественно проходит по всей мамке - и на мультик, и на писиай слоты.
ФСБ генерится, клоки все присутствуют(смотрел осцилом) - и на ИСА, и на PCI, и на частотном буфере сдрам SC680 (на маме) тоже.
кварц на 32768 при южнике генерит(РТЦ и СМОС там скорей всего), при мультике (он просто рядом, к мультику подключена лиш одна его нога) - не генерит. Подавал туда 32768 от кварца ЮМ - нечего не изменилось(видимо, в мультике так сконфигурированы ноги чтобы запретить тактировку APM и RTC). Сам мультик тактируется исправно(частота берется от ISA похоже), висит он тоже на ISA. мультик National Semiconductor PC87317
Понижал все частоты, генерируемые клокером путем перепайки туда кварца 8 мгц вместо 14.*** - генерит, частоты уменьшились в 1.7 раза, интервал между резетами увеличился в 1.7 раза.
При отсутствии процов, рамы, райзерборда мать также резетится.
При присутствии процов, рамы - на ISA перебираются адреса, перебираются адреса на флешке, срабатывают стробы BALE IOW. Стробы направления и включения X-Bus на мультике также дергаются(на Икс-басе флешка висит).
О нагреве:
ЮМ холодный, мультик холодный(реально холодные - максимум на 5 градусов выше комнатной их температура).
он-боард виде греется аналогично вставленному в писиай такому-же (рейдж 2) :)
он-боард скази греется слабо
клокер холодный
частотный буфер СДРАМ горяяяяяяяячий (но темнеменее судя по осцилу вроде работает), палец держать тяжело.
север горячий(разогревается сравнительно медленно - быстрей видяхи, медленней буфера), палец держать можно.
он-боард сеть(TI TNETE100) горячая - греется быстрей севера. Держать палец можно.
непонятное бездаташитное 208-ногое чудо NEC COMPAQ UPD65811 греется, палец держать можно.
Все что греется - греется пропорционально его частоте тактирования - при установке кварца 8 мгц(PCI Clock в 1.7 раза уменьшается) нагрев очень заметно снижается!
Теперь вопрос к тем, кто читает эту тему - что предположительно могло выйти из строя на маме? Покупать новую небуду, хочу оживить эту(мать весьма специфичная и этот корпус и мать неразлучны :) )
P.S
Когда я говорил о IOW - они возникают не со строгим интервалом между ними, количество импульсов я посчитать немогу(сравнительно немного за один резет. Идут сразу после резета). Предположение, что это ПОСТ-код(однако в 80ом пусто, а коды поидеи выводятся в 84ый у Compaq BIOS - но у меня нету такой пост-карты... придется видимо свою паять на ISA)
Перенес в Ремонт матплат.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 4 months ago
UPD65811, предположительно, спецконтроллер. Он может и ресетить. Если материнка ресетится, то полезно почитать мануал и проверить все джампера и пр. Возможно должна быть доп. плата, или что-то типа Front Side PCB, без которой материнка не запустится. Что-то мне подсказывает, что материнка живая, просто сконфигурить её надо умело. У самого есть две древние серверные двухсокетные материнки i430NX, пока я нашел на них мануал и запустил/сконфигурил - пришлось попотеть. Кстати, без памяти часто платы вообще прикидываются трупами и не пищат, хотя по осциллу видно шевеление на флешке. Это всё, что могу пока предположить.
Vizer
Оффтоп -
тема пропала куда-то из Ремонта, остается лишь в графе Последне Обновление форума Pentium 2/3...
Сконфигурирована вродеб правильно...
Резетится и без флешки с биосом. Интервал тотже. Посему, вероятно резетит ее какаято сгоревшая микра....
У меня есть подозрения на онбоард сеть, сдул бы ее прямо счас, однако фена, как и мощной красной лампочки нету. Есть только конфорка(ей боюсь, хотя с дохлой матери мультяшка снялась идеально с первого раза. Боюсь ибо на тойже матери при попытке снятия моста текстолит выпучило и вздуло).
Также, на маме раздолбана панелька под флешку СМД ПЛЦЦ32. Уже сдул такую целенькую с дохлой мамы для замены :)
[off]
Повторно перенес в Ремонт матплат :).[/off]
uPD65811 - вроде как ПЛМ.
Vizer
ПЛМ я понимаю как ПЛИС - или я непонял? просто такую аббревиатуру встретил впервые...
В каком-то Semicondutor Selecting Guide от NEC писалось что просто Semi-Custom IC, Gate Array с чутли не 101К gates available to user(я правда непонял как это просто Gate Array - такчто возможно FPGA)
На маме также найден "привет" - FPGA Lattice ispLSI 2604-80LT с, похоже, местом под разьем программирования рядом(3+4 пина две колодки в линию). Что делает - неизвестно.
Также, я нашел то, благодаря чему там 100мбит сеть(TNETE100 может "напрямую" - ну через транс.. драйвить только со скоростью 10мбит/с) - LXT970 от Level One - Ethernet Transceiver
Этот езернет трансивер холодный.
Вообще, мать не такая как в доках на пролиант 800 вприцнипе - обычная мать в которую втыкаются все разьемы, и райзерборд(со слотами писиай и ИСА). В доках описана отдельно райзерборд и процессор борд, которые втыкаются в некую backplane board(есесно процессор боард и райзер в отдельных ящиках которые можно вынимать слегкостью).
Посему, биос может быть другим... хотя я зашил beepbios от ICBOOKа. Ни писка. Такчто, биос - проблема второстепенная :)
Сейчас нужно сделать так, чтобы мама без биоса хотябы не резетилась(развечто это предусмотрено чипсетом :) ) как сейчас(не загружая биоса впринципе)..
Итак, вопросы - стоит сдувать все вподряд? ))) Вообще надо ли что-нибудь сдувать? :-D
Сдую сеть, предположим она все также будет резетится. Что дальше? Сдувать uPD? Просто ножек много, шаг маленький... IT8712 какойнить полегче снимается...
Угу, т.е. набор стандартных блоков, которые могут быть сконфигурированы в определенную схему.
Именно эти сведения :).
При наличии еще и Lattice ситуация вдвое хуже с точки зрения опознания функций этих устройств :).
