By Anonymous (not verified) , 20 November 2005
Стояла в сервере местной локалки - в один прекрасный день просто перестала включаться (вечером сервер выключили, а потом утром не включили... кстати, все остальное в серваке исправное) :(
На нажатие кнопки "Power" не реагирует - не крутятся кулеры. Питание +5В SB есть, через параметрический стабилизатор (на 330 Омном резюке и стабилитроне) снижается до +3.3В и идет на кнопки питания и ресета, логику 74НС112D, и парочку мелких н-канальных мосфетов...
При включении МВ путем замыкания выводов на АТХ разъеме - мамка висит в постоянном ресете, но подает все нужные напряжения: процы, память, агп, и др. Но ничего на плате в таком режиме не греется.
Поменял не глядя южник: FW82371EB SL35М на заведомо рабочий FW82371АВ SL23P - ситуация осталась той-же :( Логики для замены пока под рукой нет... да и в ней ли дело? :(
Может кто сталкивался с подобным - не подскажете в какую сторону копать?
  • No HTML tags allowed.
это кажется двухпроцессорная... прежде чем чего-то мутить надо было бы передернуть процы, прочистить контакты ластиком... у меня был случай что плата просто не включалась из-за поросших пылью интегрированных разъемов на плате, которые на жопу компа выведены (LPT&COM'ы)... так что первым делом надо было выкрутить плату, основательно почистить и включить "на весу"... потом подкинуть другой БП... а менять южник, думаю, надо было в последнюю очередь - что-то не припомню я чтобы у матерей такого возраста горели южники... да еще и южник другой впаяли....
EB от AB отличается довольно значительно. И будет ли мама с ним работать еще вопрос. Мама сама по себе замечательная, но и ужасно капризная. С двумя PII-350 работать принципиально не хотела, вне зависимости от положения джамперов. Стартует и тупит. С одним PII - все гуд. С пнями третьими дружит, но с туликами (в зависимости от БП) показывает интересный фокус-покус - стартует как только БП включается в сеть. После выключения через power_switch включается им же. Так что мама с закидонами :) И поэтому приходится тыкать в нее гарантированно рабочее железо + время от времени сдувать пыль и прочищать CMOS.
Вероятно, что мультик накрылся - стандартная бЯда асусов серий P2/P3. Тока в этом случае на пост-карточке выдается соответствующий результат...
BTW, на другой дуалке (A-Trend + 2x PII-350) неисправность была еще более смешной - сломанная нога у флешки + блуждающий контакт второго проца. С одним процом стартовала нормально, с двумя - ресет. Тыкаем второй проц - грузится и виснет. Перезагружаем - стоим в ресете. Сделал нормальное крепление - работает до сих пор.
Если есть все напруги и ничего не греется, то мне кажется надо клокер с кварцем смотреть.
У меня такая дома имеется, работает с двумя P3-1000 ...
Если что проверить на ней нужно, обращайтесь...
у кого только ее нет :lol: вроде у каждого сУрьезного ромбайца :lol: (обратное, кстати, не обязательно верно :roll:)
После чистки ластиком - мыть контакты ацетоном или спиртом на худой конец...
pan-74
Версия с контактами отменяется - все чистил и протирал - не помогло еще до всякой перепайки :( Кстати, может поможет - плата все таки включает питание если на горячуюю (т.е. при включенном АТХ БП) подергать батарейку +3В кмоса, т.е. с второго третьего раза она включается - подаются все нужные напряжения но не заводится - на РОСТ карточке - висит активный ресет :(
dizzy
Спасибо большое - если что обращусь ;)
Root
Насчет АВ и ЕВ - качнул даташиты от Интела - отличия ИМХО не смертельные :) главное завести плату (поставил 100% рабочий мост)
значит что-то его удерживает. Вероятно именно то, что сдохло.
На пинах Power_Sw на маме какое напряжение? Один контакт - 0, другой вроде 3.3
Кстати, когда я смотрел на плату, мне сильно показалось, что она похожа на референс-дизайн от Интел.
но, ИМХО, БИОСу поплохеть может сильно.
