By Аруев , 12 February 2008
Знатоки! Подскажите если у кого было подобное. Имею 4шт БП от системных блоков. Все разных марок и производителей.Дефект у всех один и тот же - гуляют выходные напряжения,причем все.Например 12V гуляет от 10 до 12,9. 5V от 4 до 5.7 и так далее.Период гуляния примерно 40 - 50 сек.Соответственно компы глючат.Все емкости проверены по номиналу и ESR.В первичке напруга стоит ровно.Оптопару на одном менял,но толка нет.На остальных не стал.Подкажите где смотреть,а то уже ничего на ум не идет.Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Подстроечный резистор ищем и меняем на постоянный, обсуждалось уже многократно.
P.S. Оптопара тут вообще ни при чем.
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
Какие марки БП?
Я уже писал,что марки и производители разные, сейчас на столе колоршит 300.Переменного сопротивления в схеме нет.По советам хотел проверить С80,которое стоит с оптопарой,на схеме есть,на плате тоже нет.
Ну и какую помощь Вы хотите получить? "Смотрите резисторы и конденсаторы разные"? :)
Опишите точно БП! А то получается: "дайте коробку передач на БМВ, всё равно на какую".
<font size="1">Я конечно не модератор данного форума, но попросил бы Вас, уважаемый , сбавить обороты и повежливее общаться с незнакомыми Вам людьми.</font>
To Откройте отдельную тему по конкретному блоку, заполните на него анкету (Правило создания новой темы. Читать всем обязательно!!!). Особое внимание обратите на описание электролитических конденсаторов, используемых в блоке - все же это слабое место всех дешевых БП. Случай у Вас интересный, с удовольствием бы поразбирался.
IMHO Если дежурные напряжения в порядке - менять ШИМ.
А может, все-таки, проблема не в самом блоке ?
Проблема только в БП. Компы с другими БП работают без проблем, а стендовая на которой проверяю и ремонтирую стала с ними глючить. ERSTMEN, я понимаю Ваше недовольство,поставленным мною вопросом,но я не просил ткнуть пальцем в деталь,которую надо заменить,все таки у меня 17 лет стажа инженера электроника,а хотел получить совет о новом направлении поиска.Перед тем,как обратиться за помощью я естественно проверил все,что мог - емкости на ESR и номинал, полупроводники на предмет утечек и пр. БП вот такие: -ColorSit 340U-FNM, Power Man IW-ISP 300J2-0, ISO-450PP.
Последний - китаец без имени. Power Man и ISO-450PP дешевыми БП назвать сложно. Компы стояли в разных помещениях и даже на разных питающих фазах,проверил даже это. Смущает одинаковость дефекта. Гуляние напряжений можно видеть и на стрелочном и на цифровом и на осциллографе. По осцилу видно,что напряжения меняются плавно,никаких ВЧ выбросов нет. Дежурное напряжение на всех БП стоит ровно. На плате потемнений нет,ничего не греется больше нормы. При увеличении нагрузки провалы в напряжениях увеличиваются так же увеличивается период в сек. Подробно описывать например Колоршит не вижу смысла,так как эта схема есть в архиве схем БП и она соответствует полность, за исключеним того, что нет подстроечника и емкости на оптопаре. По этой же причине, уважаемый Mazayac, не создаю отдельных тем, что бы не перегружать форум.
ERSTMEN
Erstmann, с Вашего позволения. Не нужно меня во множественное число, не Царь батюшка:)
Mazayg
Да уж, с олбанцким(R) у Вас всё в порядке. :)
БП вот такие -ColorSit mod 340U-FNM, Power Men mod IW-ISP 300J2-0,
ISO-450PP.Последний китаец без имени.
1. PowerMan -> Inwin, IW-ISP 300J2-0 - 220Wt от силы, смотрите таки подстроечник.
2. ISO - подразделение FSP, если что. ISO-450PP - 350Wt Max. Слабое место - конденсатор в цепи питания ШИМ.
3. ColorSit mod 340U-FNM - плохая пайка, ущербные диоды и резисторы. Тщательно всё проверить...
Если есть паяльный фен, после замены ущербных деталей можно поводить им над платой, иногда плавающие дефекты уходят. Стоит также почистить контакты ATX-разъема БП.
Вообще, настораживает повторяемость дефекта на трех разных! БП. Может быть, действительно что-то с сетью или с компами?
Удачи!
Erstmann, повежливее, пожалуйста. По поводу фена - никому не рекомендую пользоваться данным советом.
Mr.Barbara
Правильно сказал Mr.Barbara не следует пользоваться феном т.к. при том как сейчас чаще всего спаяны БП только себе же хуже сделаешь. Лучше запастись терпением и взяв паяльник всё пропаять. Однако вряд ли это непропай, очень похоже на плохое питание ШИМа или плохие кондёры.
micbal
Пробывал я как то давно воздушкой снять 6105, результат - вывалилось штук 5 резисторов, а схемы не было, долго кумекал потом какой где, на час себе работы нашел.
