By Anonymous (not verified) , 8 November 2006
Прошу помочь разобраться в вопросе стабильной работы системы windows xp sp2 corp.
Установил ее на новый компьютер : AMD Sempron 2800+, материнская плата Foxconn 6100M2MA, 1 Gb памяти, жесткий диск ST3250820AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II).
Звук, видеокарта, сетевая карта - все встроено в материнскую плату. Судя по обзорам, материнская плата сделана добротно и на нее грешить не хочется.
Однако чуть ли не со первого дня работы начались проблемы, которые частично остались до сих пор.
Все началось с того, что в день установки я запустил по сети копирование 11 Гигабайт данных на жесткий диск этого компьютера. На паре мелких файлов возникла ошибка в NTFS (этот вывод я сделал, проанализировав спустя 1 день содержимое каталога "found.000").
В журнале системы появилось такое сообщение :
[code:1]Event Type: Error
Event Source: Ntfs
Event Category: Disk
Event ID: 55
Date: 03.11.2006
Time: 22:02:40
User: N/A
Computer: SEMPRON2800
Description:
The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume C:.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 06 00 00 00 02 00 4e 00 ......N.
0008: 02 00 00 00 37 00 04 c0 ....7..А
0010: 00 00 00 00 32 00 00 c0 ....2..А
0018: 18 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........[/code:1]
Это сообщение я в тот момент не заметил.
На следующий день, при попытке включить компьютер, система стала проверять жесткий диск, а после проверки выдала синий экран смерти (BSOD) с ошибкой 0x000..0024 и слезной просьбой удалить все недавно установленные антивирусы, драйверы устройств и т.п. (Этот экран я сфотографировал и могу поместить ссылку на фото, если необходимо.)
Нормальным путем (перезагрузки, попытки входа в safe mode) вернуть систему к жизни не удалось (система не грузилась ни в какую, выдавая одну и ту же STOP ошибку 0x000..0024), и я вынужден был прибегнуть к загрузочному диску iNFR@ CD PE 6.3.[Source Build 5.1.2600]. Загрузившись с него, я увидел, что оглавление диска C: не читается, хотя сам диск виден системой. Запустив команду[code:1]chkdsk C: /f[/code:1], пофиксил ошибку в NTFS на C: , после чего диск прочелся со всеми данными, и система стала грузиться как обычно.
Но на этом негатив не кончился :) При воспроизведении фильмов или звуковых файлов примерно раз в полчаса возникает прерывистый звук продолжительностью около полсекунды, который заглушает звук музыки или фильма. Если компьютер попутно выполняет какие-то другие задачи - этот паразитный звук появляется чаще.
В журнале приложений тоже есть ошибки с красными крестами. Сразу после установки несколько раз с ошибкой закрывался Acrobat reader 7.0.7 (после перезагрузки эта ошибка не появлялась).
Ссылка на характеристики процессора (из Everest), ссылка на замеры производительности памяти и процессорного кеша (из Everest).
Никакого разгона или изменения параметров железа не было, компьютер был собран и протестирован (под FreeDOS) в крупном компьютерном магазине.
Такое впечатление, что система на этом железе работает нестабильно.
В связи с этим вопрос : как можно сделать работу системы более стабильной? Может, что в железе можно подкрутить?
Буду благодарен за советы или ссылки.
  • No HTML tags allowed.
имхо, файлы бьются из-за винча. Возможно проблема просто в винче (я лично видел сигейт с полуубиытм кэшем), возможно в шлейфах, а может банально в настройках SATA.
Советую проверить работу данной материнской платы с другим САТА диском, а личше поставьте на ИДЕ диск Виндовоз и прокатитесь на нем, думаю промблемы исчезнут и тогды точно можно быдет утверждать что связка Материнка+ ваш Винт САТА 250 Гб ведут себя непральна...
Спасибо всем за ответы.
1) Винчестер я потестирую из-под DOS-а и доложу результаты.
2) Шлейфы? - возможно, хотя внутрь корпуса я еще ни разу не заглядывал и с момента сборки там ничего не менял. (Шлейф SATA, судя по описанию на сайте Foxconn, прилагался к самой материнской плате.)
3) Настройки SATA для винчестера в операционной системе стоят "по максимуму", то есть, "все опции включены" и винт оптимизирован по производительности. (В этих настройках я ничего не менял.)
Дополню свое описание событий, которое в первом сообщении темы.
После копирования 11 Гбайт данных (и после устранения последовавшей STOP ошибки 0x000...0024) я на следующий день запустил копирование 40-50 Гбайт данных через сеть (из того же источника), и в этот раз никаких сбоев или проблем с NTFS не было замечено.
Правда, при копировании второго массива данных файлы были крупнее (в основном - фильмы).
Абит ввел в свои БИОСы опции настройки задержек САТА, после того, как куча юзеров стала жаловаться на битые файлы.
Вчера запустил в DOS-режиме программу Memtest86 v3.1.
Она обнаружила за час с лишним работы более 400 ошибок в работе оперативной памяти (test #2), начиная с адреса 384.6 Мбайта (и дальше).
2 megatrend либо сразу в гарантийку, либо сделать фотку и в колмплекте с матерью - в гарантийку ;)
PS: если таки полезете внуть - посмотрите что вам установили в качестве БП - собственно БП или его имитатор.
Я не разбираюсь в блоках питания. Совсем :(
Судя по документам, блок питания там от корпуса "InWin IW-Z588T Black, MiniTower, microATX, 300W". Ну и сам корпус такой же.
Вернулся вчера из гарантийного отдела.
Побывал мой компьютер на экспертизе в гарантийном отделе, и по результатам решено было заменить материнку. Заменили мою Foxconn на Epox (технические характеристики те же, только встроенные звук у Epox - шестиканальный).
Готовясь забрать блок, я попросил вставить принесенный мной диск с программой memtest-86 v3.1 и запустить программу на компьютере. Каково же было мое удивление, когда эта программа показала те же ошибки (в тесте #2) на том же самом месте (начиная с адреса 384.6 Mb и выше).
Я не стал забирать системный блок и попросил заменить память. После замены планки памяти (1 Гб NCP) ошибки в этой программе исчезли.
