By Anonymous (not verified) , 20 October 2007
Друзья, решил поделиться опытом с решением данной проблемы. Когда источник переходил на питание от батарей , комп иногда рестартовал, или на ИБП срабатывала защита.
Вскрыл БП, параллельно диодному мосту подключил два последовательно подключенных конденсатора от старого блока питания... и все теперь работает нормально.
  • No HTML tags allowed.
А термистор последовательно с мостом в этом блоке стоит?
NMD
19 years 1 month ago
Mamikon , Привет!!!
Это интересно, спасибо.
Вот бы Вы схемку накрапали и сюда положили, было бы ещё  лучше.
Михаил.
извените что так поздно , но для помоши другим кому может помогать отвечу -нет последовательно мостом термистора нет
уважаемый Михаил, если вы имеете ввиду схему блока то это будет трудная задача , а если имеется ввиду схема подключения кондесатора , то там очень просто- два последовательно подключенных кондера паралейно к диодному мосту и все
т.е. по сути он шунтируют ЭМФ блока, если таковой имеются или создают его в купе с кусочком питающего провода
т.е. как я понял кондеры ставятся между двумя AC точками моста.
