By Pavel , 12 November 2007
В общем история такая.
Была у меня карта Asus 7600GS.
И под этой картой были установлены несколько игрух. Сталкер, Most Wanted, Carbon.
Нормально все так игралось, претензий небыло.
Недавно поменял карту на HIS 2600XT. Никогда не был фанатом АТИ, а тут еще эта видяха ставит какое-то аудиоустройство, причем без моего ведома, да и встроенная сетевуха с ней начала отваливаться. Не понравилась она мне, короче, сильно.
Заменил на Palit 8600GT.
И настала веселуха. Реально увидел как можно убить себя апстену :)
Кто нибудь пытался завести старого Диггера на P-II/III?
Вот примерно то же самое я увидел в гонялках.
Поскольку Most Wanted игруха относительно старая, летает она вообще нереально даже на макс. установках графики.
Карбон после установки всех фильтраций/сглаживаний/разрешений на максимум стал ездить более-менее приемлемо.
В Сталкере герой носится как Хоттабыч на ковре-самолете, полный рожок выстреливает около секунды, настройки тож по максимуму.
С музыкой во всех играх нормально, позже будет понятно почему я об этом упомянул.
Т.к. установочных дисков нет, попытался исправить ситуацию ручками. Постирал в реестре все, что к играм относится, поудалял все профили игроков, конфиги. Не помогло.
Игры нафиг постирал, всеравно не сильно-то и нравились, а вот вопрос остался.
Что это было???
Причем встречаю такое не впервые. Ну тогда диски были, все решилось полным удалением и повторной установкой. И в прошлый раз это была Дьябла. Тогда ситуация была аналогичной. Стояла ATI 9800PRO, сменил на GF 6600 и мой злобный маг стал тем же Хоттабычем на коврике. Причем там в игре муза такая нудненькая крутится на фоне. Так вот она заиграла как пластинка на 45-й скорости. Т.е. дело то не в производительности ГПУ. Но какая-то связь с сменой видях прослеживается.
А еще обостряется паранойя и мерещится сговор производителей софта и железа. Ведь если эти супер-пупер игры летать умеют, то зачем пользователи платят дикие деньги за новое железо удовлетворяющее диким требованиям новых приложений???
При всем этом 3DMark 05 работает вполне корректно.
  • No HTML tags allowed.
Root
18 years 11 months ago
не зря говорят, что иногда после установки новой видеокарты проще винду переустановить...
Возможны следующие моменты:
а) игры привязываются к фпс. ФПС вырос => изменилась физика. Ставим вертикальную синхронизацию => max_fps становится ограничен значениями порядка 60-100 и все работает зашибись. Да, суперфпс после такого не увидишь, но просадок все равно не будет - видяха и так работает :-)
б) конфликт драйверов. Поэтому старые вычищаем максимально аккуратно. С другой стороны, у меня особых проблем при смене платформы с nVidia на VIA, а потом на AMD, с последующими втыканиями (несколько раз) на различные нфорсы, при этом с самым различным зоопарком видях (можно считать, что АТИ и нВидия чередовались :-)), не было.
в) Diablo II специально имеет в своем составе мегаутилитку для тестирования видеокарт. Оная что-то прописывает в реестр. Соответственно, если ее не запускать после смены видео, глюки могут быть самые разнообразные.
Pavel
Тогда как объяснить то, что игра скопированная с другого компа, ведет себя так же.
DeusEx, скопирована уже просто для экперимента. Поскольку это ессно пиратка, то достаточно было скопировать просто папку с игрой. Субтитры диалогов проскакивают так, что прочесть можно только кусок первого предложения. Голос говорящего персонажа нормален, но фраза обрывается при смене субтитра. Т.е. вроде как налицо гиперпроизводительность именно ЦПУ. Буду проверять.
Вспомнил и еще один аналогичный случай.
Painkiller стоял на Cel 2.4 с непомню какой видяхой. Был тупо скопирован на мой тогдашний Бартон 2500+@3200+ с той самой 9800ПРО. И тоже стал Хоттабычем.
В общем буду разбираться со своей параноей. Если кого-то интересует или есть сомнения, могу попытаться сделать коротенькое видео с прикрученным секундомером.
[off]Root, жжошь!!! Надеюсь я тебе эту цитатку не напоминаю?[/off]
Моё ИМХО - дело в дровах. Поставь начистую систему и не имей "секаса"
Это если нужно просто решение проблемы. Если же интересно оный получить и вообще разобраться с теорией заговора, то уже можно поработать в этом ключе. Возможно такое также из-за некорретных настроек драйвера для таймеров (типа скачки частот на NF2 и рассинхронизации ядер на K8\Conroe). Если 3DMark ведёт себя нормально, то сделай дамп реестра (DX но точне не подскажу). А вот Control будет лишним, тут не то.
Кину ссылок по теме. Встречал такое в игре Generals, там на одних дровах макс. скорость нормальная, а на более новых - меня порвали минуты за 4-6. Оказалось, там скорость от проца зависит и нужно просто выставить нужное. А вот здесь...
В общем, мне интересно тоже.
