By Anonymous (not verified) , 1 June 2008
Привет всем, подарили сканер Mustek 12000SP, на задней панели есть SCSI port, Computer - LPT port, и подстроечник который может принемать значения от 0-9. Можно ли както этот сканер подключить к LPT, везде в инете пишут что он SCSI но тогда зачем на нем LPT порт? И зачем нужен тот подстроечник стоит счас на 6
Перенес в Другое/Другое.
  • No HTML tags allowed.
18 years 6 months ago
Если я правильно помню, то эта модель SCSI only:
MUSTEK MFS-12000SP
Коннекторы - 50 pin SCSI port, 25 pin SCSI port
По поводу 10-позиционного переключателя (не подстроечника :)) по-моему будет актуально следующее:
Select a SCSI ID number for your scanner. If your scanner is a part of a SCSI chain, make sure each device has its own unique SCSI ID number.
Also, if your scanner is the last device on the SCSI chain or if it is the only peripheral device connected to your computer, make sure to terminate the SCSI chain with the bundled terminator.
на каждом устройстве следует вручную установить идентификационный номер (ID), причем эти номера не должны совпадать. На сканере номер устанавливается специальным колёсиком, расположенным около большого SCSI-разъема.
Кстати, а SCSI-адаптер вам подарили :)?
Этот сканер только SCSI - у самого такой. SCSI купил отдельно и кабель (за 5$) и контроллер (Tekram 315 за 23$). С драйверами веселее - но тоже заводил, даже под 2003 сервер, правда после установки XP SP3 перестала включаться лампа подсветки - вот никак руки не доходят до разборок.
Разъём 25 пин - это не LPT это SCSI (просто кабеля разные бывают).
У меня в загашнике ещё валяется PCI SCSI FlashPoint LT - с ним тоже работает. Родной сказик от этого сканера исашный, но правда у меня его нету.
R_Soft
16 years 2 months ago
Вот полезная статейка по реанимации сканера. Спасибо автору, очень помогла. :)
Rom
[off]По-поводу, "не купи себе Mustek"- полностью солидарен...[/off]
