By ROMby Unknown , 11 November 2004
имееться биос 512к, изменил всё чё надо, модули биоса лежат выше адреса 65535,в начале идёт какойто код в первых 4кб(в нём я менял текстовые данные).
после перешивки флешки, увидел что изменения неподействовали,
сохранил биос в фаил открыл хекс редактором и увидел все изменения что я делаю в первых 4кб во флешки неменяються. :(
подскажите что делать
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 11 months ago
Ins
Чем шьете, из-под чего и с какими ключами?..
Anonymous (not verified)
использую AWDFLASH 8.30 из под DOS,
WINFLASH 1.54 зи под WINDOWS.
шил и тем и тем все ключи перепробовал из под доса(непомогает),
тип flash WINBOND W39V040AP (4Mb)
проблема оказываеться в другом,
сейчас взял другую мать с 256kb, после переделки тажа проблема,
оказываеться это место для временного хранения данных и поэтому какбы я их там неменял они перезаписываються.
Но проблемма осталася: на этойже маме таже беда, меняю в
original.tmp все надписи Celeron на Pentium, помещяю это всё обратно и никаких изменений после перезагрузки надписи отображаються Celeron.
Перебрал все модули нигде надписи Celeron ненашол, а где нашол все изменил на нужное.
Даже незнаю что делать :((
ivp
Ins
Бог ты мой, я-то думал, что у Вас какая-то серьезная проблема, а Вы Целероны пытаетеся за Пеньки выдать...
Естественно, у Вас ничего не получится - это же все-таки алгоритм определения типа камня, а не раз и навсегда тупо заданная надпись...
Хотя, на самом деле, решение есть, и лежит на поверхности, но подсказывать Вам не буду - что-то мне от этого запашок какой-то нехороший чудится... :roll:
До этого я переделывал мать PcPartner на такихже чипсетах и всё шло как надо,
мне главное чтобы при загрузке он писал что мне надо, а в Windows он при этом выдаёт всё как надо т.е. Celeron.
эти две матери Shuttle MV43VN v8.1 и Biostar U8668D v7.A
чипсет P4M266/A
это мне нужно очень,
да конечно это нехорошая затея но это совсем не для меня,
есть договор между моим директором и тем кто закупает это всё что это так и должно ну разумеется чотоб откат был.
а делать приходиться мне :evil:
ivp
Шварца читали? "Дракона" конкретно? Или, может быть, хотя бы фильм "Убить дракона" смотрели? Ну так задумайтесь над вопросом Ланселота по поводу "первого ученика"...
А можно словами ату я не фильиа не книги такой нечитал.
ivp
Генрих.
Но позвольте! Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.
Ланцелот. Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?
Читайте...
да но это ничего неменяет проблема остаёться проблемой.
да конечно процы определяються по CPUID но их нозвание выводиться из текстовой переменной нетакли?
Root
нет, не так.. это может быть просто набор байтов, причем разбросанных весьма причудливым образом по коду... или вообще кусок инструкции... вроде "mov eax, <какой-то кусок текста>"
